как втянуть из ворда (PC) текст в Mac?
  • Автор темы Автор темы zelo
zelo
В текстовый блок кракозябры лезут, и кодировки менял и пересохранял, текст кириллица. Какая последовательность действий, пасиб.
Ответ: как втянуть из ворда (PC) текст в Mac?
Укажи Мас ось. Потому как для разных осей может быть разное решение проблемы.
10.3.9
Пантерка, значит. Открывать в Word под Мас и просто копировать, а в Кварке просто вставлять.
К сожалению, ворда нет. пытался через textedit
Текст в ТеxtEdit-то нормально открывается, в смысле кириллица читабельна? Если да, то копируй и в Кварке вставляй. Посмотри только чтобы шрифт в текстовом боксе в Кварке стоял нормальный, а не Гельветика.
если пишу в TextEdit То нормально, если из PCword то сплошные знаки вопросы, вот может ворддок пересохранить? но не помогает и это.
1. В TextEdit в настройках какой шрифт выбран для Plain text?
2. Попробуй из РСword пересохранить в RTF и затем открыть его на мас в TextEdit.
везде helios, пробовал и так, все одно знаки вопросов. В TextEdit кодировки менял на открытие сохранение, разные, оставил как было "automat-automat"
Еще такие вопросы.
1.Текст на РСword набран Times New Roman — как обычно?
2. Установлен ли одноименный шрифт на Мас'е?
набирал не я, в ворде стоит helios, везде helios.
Мда... Тело тяжелее, чем я думал...
Надо выбрать весь текст документа на PCword и назначить ему шрифт Times New Roman и пересохранить. Затем открыть его в TextEdit на маке предварительно убедившись, что шрифт Times New Roman подгружен — или подгрузить его, допустим через FontBook.
ничего не помогает, тело плющит уже. вообще я где-то понимаю что от разгильдяйства все, где-то что не докрутил... у нас тут еще один мучается с тем же ) а мне позарез, заказчик ждет блин, три клавиши всего...
Выложи сюда этот паранормальный .doc ... Я его посмотрю в своем TextEdite.
А в какой, кстати, версии Ворда набирался текст?
С гелиосом у меня раньше бывали проблемы и внутри PC, если открывала современным Вордом текст, набранный еще в 6-м - гелиосовские фрагменты пустыми квадратиками. Долго из-за этого 6-й Ворд держала, чтобы перед открытием другой версией заменить шрифт на Times New Roman.
А в современных версиях нам на Мак шлют с PC, каких только художеств ни наворотят, берется.
посмотри, может удастся.
  • 123.doc
    123.doc
    39 КБ · Просм.: 492
У меня всё нормально открывает (см. аттач). Значит дело в настройках системы и шрифтов. Лови обратно .qxp v6.0 (шрифт внутри текстового бокса — Helios (mac)).
    22.2 КБ · Просм.: 544
  • Project000.qxp.zip
    Project000.qxp.zip
    13.8 КБ · Просм.: 353
Мда, не знаю, буду думать...
В твой QXD вставляет, в мой нет????
попробуй в ворде мака поставить гарнитуру - sistemnyj (если не ошибаюсь в написании)
