[ID CC-CC2022] Как вставить развороты
Ykitero
Доброго времени суток. Есть pdf-документ, в котором 107 разворотов. Страницы идут так: 1, 2-3, 4-5 ... 211-2012, 2013. Решил разбить через Quite Imposing. Да, в pdf-файле странички разбились. Но только зрительно. При вставке этих страниц в InDesign (CC 2020, v15.1) я вижу полные развороты, словно я ничего не делил в pdf-файле.
Сейчас решил, что пересоберу pdf через InDesign, вставив в последний развороты и уже сохраню нормально + сделаю спуск полос. И вся проблема в том, что если ставить в автоматическом режиме через плуг (PlaceMutliPagePDF), то на каждый разворот в InDesign встает два разворота из pdf.
Вопрос такой: есть какой плуг/скрипт, чтобы вставить разворот из pdf (многостраничный) в разворот InDesign (поразворотно)?
P.S. Исходника нет, есть только "слепленный" pdf
А точно нужно делать это в inDes? Вы что-то правите? Или просто спуск пытаетесь сделать в ИнДезе? вот этим порежьте на страницы и спускайте QI'пом или чем угодно
А точно нужно делать это в inDes? Вы что-то правите? Или просто спуск пытаетесь сделать в ИнДезе? Просто для этого есть удобные инструменты в Acrobat. QI, например
Да, что-то придется корректировать, добавлять.
QI режет только визуально. выяснил на практике. При печати из pdf (после обрезки) всё хорошо, но есть вставлять в indes, то тут уже появится сюрприз с разворотом
Ну потому что он реально ничего не режет (да и почти никто не режет, PiStop только частично, все, что за пределами mediabox удалить может, и префлайт акробатовкий тоже, кажется), они просто переопределяют mediabox/cropbox
Ну задайте для фреймов для левых и правых разворотов смещение для объекта и импортируйте по 2 раза.
Или я не совсем понимаю проблему
Реакции: ~RA~
Нашел вариант пока такой: импортировать в indd скриптом PlaceMutliPagePDF, в дальше дублировать. Но на это времени уходит масса. Тут сразу два разворота pdf на один разворот indd вставляется. Думал, может кто знает более быстрый способ
а если фрейм делать один, удвоенного размера страницы, разворотами, править, а потом выгонять и резать? Коряво, зато быстрее. Но это если вам не нужно страницы местами менять
Возможно придется перетасовать страницы
Нужно, чтоб скрипт помещал в готовый док (214 стр) на каждую левую (четную), вашу PDF страницу (которую называете разворотом)
вылетающей на нечетную (стартуя со второй, первую руками поместите)
Либо руками, вам же все равно редактировать...
Да, так и предлагал. Но он хочет менять порядок страниц (не разворотов).
Если только потом вручную отслеживать переставляемые страницы и тут фреймы дублировать и подрезать. Тот еще гемор
Ну да. Руками поставить первую и последнюю - не так страшно
Ну или жесткач - (смотря что у вас там за наполнение в исходном файле, конечно - может, у вас там черные прямоугольники во всю страницу) - отрастрировать подрезанные страницы и сделать из растровых снова pdf или просто растры импортнуть :) Но это, конечно, экстрим. Вы бы кинули пару страниц из вашего файла, глянуть, может, там не совсем корректно боксы расставлены, поэтому и импортируется так
Порежьте QI, потом в получившемся pdf сдублируйте все страницы, импортируйте с помощью PlaceMutliPagePDF, для левых и правых фреймов в шаблоне правильно задать положение содержимого. Хотя я PlaceMutliPagePDFникогда не пользовался, может он так или нет- не знаю
вообще, я щас попробовал, у меня все нормально импортируется, правильно размеры идут. Но я, правда, руками импортировал
Нашлось неожиданное решение. А вернее не нашлось, а родилось.
Суть такая: создаем пустой документ (я ставлю поля по 5мм), далее в мастере ставив один Rectange Frame Toom (F) (растягиваем его на разворот). Выделяем его, идем в Object -> Fitting -> Frame Fitting Options, в появившемся окне выставляем Fitting на Fit Content Proportionally -> Ok. После этого выходим из мастера. Последнее действие позволит вписывать изображение в размер фрейма.
После манипуляций выше, делаем импорт pdf с отображением настроек импорта, чтобы взять весь документ, а не одну страницу. Дальше кому как удобно: либо насоздавать страниц пустых массу (перед импортом) и просто кликать по фрейму, либо создавать страницы по ходу продвижения.
Для наглядность прикреплю скрины. Скрины из мастера
    3.3 КБ · Просм.: 115
    55.5 КБ · Просм.: 119
    17 КБ · Просм.: 125
Даже Fit content не нужно (если у вас размеры верные), в общем-то, достаточно при импорте указать по "кроп-боксу" и все встает сразу правильно. Короче, проблемы не было :) Непонятно, почему оно у вас сразу правильно не получилось
Реакции: Asvad
Реакции: zollinger
В скрипте MultiPageImporter можно указать нужный бокс и Fit тоже при желании
Так и просто в импорте можно. Ну и у меня нету этого MultiPageImporter, вот и обхожусь без него. Fit нельзя. Конечно, настроек там побольше. Но в данном конкретном случае они не особо нужны. А так вещь занятная, конечно
