Как воскресить сильно уменьшенную фотографию?
  • Автор темы Автор темы Khabar
Khabar
Всем здрасти...
Я чайник самоучка, поэтому плиз не смеяться, если глупость спрошу.
А интересует следующее:
как привести в божеский вид фоту с крайне низким качеством??? имеется ввиду фоты в прошлом уменьшенные до размера примерно 400х400... т.е. при увеличении пикселы видны не вооруженным взглядом...
(пример прицеплен... рожа к стати моя:)))
так вод есть ли методы восстановления картинки хотябы до 800х600.
Перечитал много примеров восстановления фоток, но везде первичная фота более менее качественна, а вот из полного г..на канфетку бы научиться делать...
заран всем спасиб
    24.4 КБ · Просм.: 932
Ответ: Как воскресить сильно уменьшенную фотографию?
Почитайте здесь, здесь и здесь.
Вот, в Jpeg Enhancer убрал артефакты и растянул в PS. Слишком мало деталей для "конфетки".
Хотя, детали можно добавить, но это уже будет рисование.
    191 КБ · Просм.: 508
И правильно, при уменьшении детали теряются, при увеличении взять их из ниоткуда может только человек. Руками и головой.
Браццы, дык в том и вопрос то...
есть пара фот над которыми мне не впадел вручную поморочица, но грамотных методов не знаю, там банально размазывать пальцем или размывать пробовал, но все попса получается...
что вы имеете ввиду под добавлением деталей... и как их добавлять по уму???
тупо рисовать например...
Подобные вопросы задаются раз в неделю. И каждый раз одно и то же неверие. Автоматически увеличить кучу изображений низкого разрешения не получится.
Khabar сказал(а):
...ввиду под добавлением деталей... и как их добавлять по уму???
Добавлять детали, это значит, либо их рисовать кисточками (и другими инструментами), либо переносить из другого изображения.
Так как, узнавание лица происходит по контурам и расстояниям, то сами детали не очень сильно влияют на этот процесс.
Это явление используют для украшательства.
Существует множество подробно описанных в литературе приёмов, однако даже поверхностное знакомство с Фотошопом позволяет найти подходящий путь для каждого конкретного случая и получить сносное изображение для домашнего альбома.
Я не знаю, что вы имеете в виду под словом "конфетка". Но, если это глянцевые журналы, то там, либо используются высококачественные исходники, либо талант и большой опыт дизайнера, а чаще всего, и то и другое.
Как правило, к любительской фотографии, это не имеет никакого отношения (проверено на себе :)).
