как в кварке замкнуть линию?
  • Автор темы Автор темы yura_kiev
yura_kiev
Ответ: как в кварке замкнуть линию?
Для этого надо воспользоваться инструментом рисования бокса с помощью кривой Безье, назначить ему 0 заливки и нужную величину обводки. (См. первую картинку).
Команда Join Endpoints (См. вторую картинку) работает только если тебе надо соединить ДВЕ разомкнутые линии в ОДНУ. Для этого обе соединяемые точки должны находится на расстоянии одна от другой не менее 6 pt.
    2.9 КБ · Просм.: 1 009
    15.1 КБ · Просм.: 962
да, а слона то я и не заметил
спасибо за подсказку
А представьте такую вот ситуацию (пример из книжки): я нарисовал прямоугольник. Потом с помощью команды Item - Shape преобразовал его в кривые Безье. И после такого преобразования в Кварке 7.02 прямоугольник почему - то становится разомкнутым. То есть правый нижний угол у него разомкнут. И не знаю, как вновь соединить эти 2 точки. Команда Merge неактивна. Может быть, посоветуете?
Нужно было выбирать позицию как на картинке, т. е. замкнутую кривую. Вы, насколько я понял, выбрали нижнюю пиктограмму, т. е. разомкнутую кривую.
    36.1 КБ · Просм.: 975
Именно ее!
Ну теперь спасибо, я разобрался, где была ошибка.
