Как увеличить окно Curves (Ctrl+M)?
  • Автор темы Автор темы Nekto_rudtp
ну можно экстеншеном сделать, он будет висеть панелькой, либо этот диалог не закрывать по "ok" просто.
в процентах - тоже можно сделать, но это как раз понижает точность сильно - в PhotoShop значения 0-255 в проценты переводятся довольно хаотично, с нарастанием то через 2, то через 3.
>Не подскажешь, где научиться делать такие импланты для адобовской туши?
http://www.adobe.com/devnet/photoshop/scripting.html
Про экстеншн не очень понял.
Насчёт процентов: да, я подозревал, и раз уж мы взялись фантазировать, возможно было бы задавать значения 0-255, но чтобы рядом (в нередактируемом поле или в тултипе например) просчитывались проценты? Что-то вроде палитры Info, чтобы не держать в уме две цветовые модели.
За ссылку спасибо, посмотрю на досуге :)
Скрипт прикольный! Ваабще очень поддерживаю идею разработки альтернативного планига Curves. Родной инструмент Curves ужасно застрял в своем развитии.
Вот в чем я вижу проблемы:
1. устаревшие пресеты на основе 256 точек дают очень некачесвтенный результат и искореженную неудобную гистограмму.
2. параметрические кривые работают на слишком простом алгоритме, как минимум это не позволяет оперативно подкручивать контраст придерживаясь естественной кривой контраста (с прямым участком посередине и закруглениями по краям). в том же RawTherapee есть на выбор несколько алгоритмов управления кривыми, в Gimp, Acron и многих других редакторах такое легко сделать двумя точками, в фотошопе же приходится вырисовывать очень сложные многоточечные кривые или придумывать разные пресеты. (см. вложения для примера)
3. размер окна - да оно маленькое и неудобное.
4. зачем сетка и сама кривая стала толщиной в 2 пикселя это тоже загадка.
5. отсутствие поддержки стандартных 1D LUT форматов в качестве пресетов (.csp например позволяет использовать 1024 точки и дает очень качественный результат). Инструмент Color Lookup это конечно хорошо но в нем не видно формы кривой 1D лутов и это тоже немного напрягает.
6. невозможно нормально поставить точку на кривую не изменив ее формы.
7. идиотское выпадающее меню вместо трех отдельных кнопк для переключения между RGB каналами кривых.
8. ну и если плагин еще и сможет работать как Adjustment Layer то это ваабще было бы прекрасно, ну или как Smart Filter хотя бы...
    157.4 КБ · Просм.: 1 000
    21.8 КБ · Просм.: 572
    37.5 КБ · Просм.: 869
Реакции: Nekto_rudtp
shijan, действительно работы не початый край! предлагаю всем заинтересованным дружно взяться за изучение скриптинга и скрипта, который нам так любезно предоставил Skvoznyak ':=)'Дело о кривых "Кривых" сдвинулось с мертвой точки.
эх, вот только я не совсем програмист, вернее совсем не програмист, так что могу помочь разве что советом, про принцип работы лутов ссылочки подкинуть итд...
А что такое луты вообще? Только по народно-пролетарски, если можно, а не ссылками :)
PS: я тоже ни разу не программист, но похоже придется им побыть немножко, чтобы облегчить себе жизнь. Вон как Сквозняк решил проблему , всего-то полутора килобайтовым скриптом - фантастика!!!
lookup tables
да там и так все ясно по идее. другой вопрос, что например даже при работе с 16-битными изображениями родные curves все равно только из 256 точек, так что... плагином можно сделать чуть продвинутей, но adjustment layers/smart filters - по-моему, в sdk этого нет.
луты это очень хорошая вещч. зародились они какое-то время назад в навороченных программах для цветокоррекции как продвинутые форматы пресетов что ли. http://en.wikipedia.org/wiki/3D_lookup_table бывают двухмерные, по сути устроены как таблица кривых фотошопа но поддерживают до 4096 точек. и бывают более сложные трехмерные, ими например можно передать нереально тонкие мелочи цветокореркции.
для начала советую хотябы просмотреть бегло инструкцию к плагину Lut Buddy, там с картинками очень все легко расписано http://files.redgiantsoftware.com/docs/Magic_Bullet_LUTBuddy_User_Guide.zip d ytq jxtym gjlhj,yj c rfhnbyrfvb jgbcfyj ghj kens
Skvoznyak, родные curves только из 256 точек это если в режиме карандашика, а в обычном режиме они без вроде как привязки к количеству точек, там какбы векторные кривые строятся (по крайней мере если смотреть по гистограмме то потерь абсолютно нет)
и в векторном все равно точки задаются в диапазоне от 0 до 255 (я не на интерфейс смотрю, а на код), да и в любом случае их максимум 16. естественно, масштабируется на полный диапазон при обработке, но задается только в 0-255. впрочем, это как раз в плагине можно переделать.
интересно... наверное там просто програмно происходит сглаживание между точками, то есть они соединены кривыми. а в режиме карандашика точки соединены просто жесткими прямыми линиями, поэтому и ступеньки на гистограмме... но опять же визуально я чета не смог увидеть разницы между 256 и 1024 точки как ни старался, просто на гистограмму при 256 точках ужасно не удобно смотреть, и возможно математически там всетки происходят какието потери градаций...
п.с. а как smart filters практически все сторонние плагнины обычно работают это стандартная штуковина вроде как...
там именно кривая безье задается с 16 опорными точками.
гляну на досуге
Почему-то мешающие яйца вспоминаются, наверно к дождю
ваабще если поразмыслить то Curves как плагин (даже как смарт фильтр) урезает общую гибкость действий. его нельзя будет юзать совместно с о дугими инструментами, обязательно будет сливать все в один слой перед применением итд... какбы расширив функционал с одной стороны получим сужение с другой. выход наверное только строчить жалобы в саппорт Adobe, и надеяться что когданить они исправят недочеты...
Есть один способ увеличить окошко Curves - нужно в системе поставить увеличенный шрифт интерефейса. Увеличаться абсолютно все диалоговые окна, Curves в том числе :)
