Как установить в ФШ реальное разрешение монитора?
  • Автор темы Автор темы chebo
chebo
Работая в ФШ при разрешении монитора 800х600 и просматривая файл в режиме "размер печати" я видел на экране изображение, по размеру действительно соответствующее будущему отпечатку. Когда же я изменил разрешение монитора на 1024х768, то это соответствие нарушилось - изображение на экране стало меньше, чем на печати. Вопрос - как заставить ФШ принять по умолчанию новое разрешение монитора?
Ответ: Как установить в ФШ реальное разрешение монитора?
А у вас разрешение в дпи или лпи?
Зачем вам этот режим ?
у вас есть линейки. Вот по ним и ориентируйтесь
Дуран, есть на самом деле два пути решения задачи: решать задачу и подгонять ее условия под решение. Второй путь очевидно разработан профессионалами, так они работают и так у них принято. Но, если стоит задача решить задачу, то нужно ее решать, а не ломать. Если челу нужно видеть печатный размер на экране - значит нужно. И теперь осталось лишь выяснить в каких единицах он измеряет разрешение. Поскольку его он печатает офсетом, то там лпи, а значит из-за квалитетного коэффициента не равного 1 картинка не будет отображаться на экране "печатным" размером, потому что Шоп по лпи печатный размер не высчитывает.
В dpi. Когда разрешение экрана было 800х600, это соответствовало 72 dpi, что и установлено в ФШ по умолчанию для показа на экране в размер печати. Когда же я установил монитор в режим 1024х768, что стало соответствовать примерно 92 dpi, то размер на мониторе перестал соответствовать печатному.
Следовательно, вы сами решили свою проблему :)
Зайдите в настройки и поменяйте разрешение экрана по умолчанию и разрешение печати (если нужно).
Гм... так я про это и спрашивал - где в настройках ФШ задается разрешение экрана, я таких настроек не нашел.
А если Вы имели в виду вернуть разрешение экрана на прежний уровень, то мне это совсем не нужно, при этом половина ФШ становится не видна.
Edit>preferenses
    10.6 КБ · Просм.: 966
Duran сказал(а):
Э, нет! Это только для новых файлов, которые вы собираетесь создать (да и то только в CS такая фенька есть, а в 6.0 и того нету). А если открываете какой-то старый файл, то эта установка не работает. Кстати, на этой же картинке ниже опять-таки для чего-то упоминаются 72 dpi.
Есть такое дело. В 6-м фотошопе нет таких настроек. Они появились в 7-й версии.
Хотя эти данные для пресетов (в 7-ом это текстовый файл) но тем не менее установка Screen Resolution в указанных местах префсов влияет на работу команды Print Size.
А как узнать, при каком разрешении какое dpi у монитора?
Разделить количество пикселов по какой-нибудь стороне на длину этой же самой стороны.
Причем, измеренное линейкой прямо на мониторе (при условии просмотра в режиме "реальный размер").
JOKE????
Tommy сказал(а):
Да нет, совершенно серьезно! Вас же интересует физическое разрешение монитора. Поэтому только так, без всяких шуток.
Ну что же, есть и бесконтактный способ - вычислить длину катетов по известной длине гипотенузы которая опубликована в мануале на монитор.
С одной оговоркой. Изображение должно точно соответствовать границам экрана. Как правило, его делают все же чуть-чуть больше.
А у меня вот такая проблема с размерами.
Работаем в Фотошопе 7.
Пытаюсь обработать фото 10х15 и вывести ее на печать. Бумага - размера даже на 2 мм по каждой стороне больше, чем стандарт.
Делаю Image Size =10x15 (пробовал и 4"x6" - эффект тот-же). В драйвере - пробую разные варианты - и "с рамками" и "без рамок".
Итог - вывод на печать - картинка обрезается по правому краю и по низу. По разному - иногда на 2-3 мм, иногда - на 1 см. Но обрезается всегда, т.е. на отпечатке ВСЕГДА чуть меньше, чем на экране. При этом если включить линейку в фотошопе, то он показывает положенные 10х15.
Что делать? Как добиться 100% совпадения размера картинки и отпечатка?
Кстати, забыл добавить, принтер HP InkJet 5150.
1 вариант
ставь лист А4 и потом обрезай
второй вариант: ставь в свойствах принтера размер бумаги 10Ч15 и делай фит ту имэдж
