[Acr DC] Как установить постскрипт принтер на win 8.1?
novadesign2012
Подскажите пожалуйста как установить постскрипт принтер Apogee на win 8.1? Через winsteng пробовал выдает ошибку. Не знаю что делать.
Подробная инструкция для особо тонких извращений. PS принтер в Win 8-10 Если таки ничего не помогло. Последние танцы с бубном для win10 особенно. Из-за недостатка прав inf генератор может обламываться. Но есть способ винду обмануть.
ps памятка для себя а то вдруг забуду :)
не хочет ставить принтер( в списке принтеров не появляется ничего
Ну значит вам повезло напороться на мой случай. Читайте внимательно там сказано как вручную засунуть принтер куда надо. Вам нужен конкретный или все равно лишь бы был? Некоторые драйверы (x86) ставятся без плясок с генератором.
а порт драйвера какой выбирать?
порт принтера точнее в свойствах сервера печати
FILE
Вот такая картина у меня
    325.2 КБ · Просм.: 1 182
и что тут делать C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3.... не пойму
Ну нажмите добавить. В каталоге ничего не надо делать. Инсталлер добавит сам чего надо.
устанавливаю, указываю inf принтера, находит, при установки пишет что без подписи, и просто проскакивает по кругу установка, но принтер не появляется
inf и ppd лежат рядом в одной папке?
Я помнится еще давал права доступа "владельца" причем явно? а не наследуемые. Всем подпапкам в этой \spool\ Во всяком случае пытался. Но не на всех элементах прокатило. Поэтому и не упоминал ибо вряд ли причина в этом.
Проще поставить драйвер нужного фотонабора (или совместимого с нужным) как принтер с печатью в файл. Мне вообще подойдет любой + PPD лишь бы становился на Win 8 x64. Вот только найти не могу. Мне из многих программ надо делать ps-файлы.
Я весь сайт Адоб перерыл, не смог найти ни PS ни PDF принтера для Win 8 х64. Они, вроде, бесплатные. Остались драйвера на Dolev и Avantra, но они на восьмерку не становятся.
Да не надо рыть, там нет этого, начиная с 2000 драйвер Postscript есть в Windows, Adobe не делает отдельного инсталлятора.
Acrobat и принтер Adobe PDF у вас установлены? Отстутствует в списке, установить вручную, порт FILE
Acrobat у меня 5.0.5 se, и на новый софт никто тратиться не будет. Вот и ищу шаровой драйвер фотовывода + ppd. Pdd нужен для Адобовских программ.
