как такое сделать?
Elena_operativ
всем доброго времени суток!
не могу понять как и в чем сделан этот коллаж (см прикрепленный файл)! Идея понравилась, а как заморочиться понятия не имею. Может кто подробнее распишет или даст ссылку на урок.
Спасибо всем кто поможет в моем "делитанстве"
    341.3 КБ · Просм.: 1 096
Ответ: как такое сделать?
Рисуешь окошки необходимой конфигурации...
А дальше по вкусу как нравится. Можно и в ФШ, можно в Кореле... Особого сложного нет ничего.
да тут не окошки, а линии как то во едино соедены, попрошу полного ответа как такое сделать
Ну я бы нарисовал сначала сетку (линии нужной тощины), затем сделал бы фреймики чтобы линии перекрывали края, затем либо PщwerClip-ом, либо обрезал нужные фрагменты, расставить всё по местам, лтнии наверх. Где то так. Это навскидку. Если бы реальностояла такая задача во время телодвижений чегонить наверняка проще придумал бы.
А у вас есть идеи?
Я бы полученные кривые втянул в индизайн в качестве фреймов под картинки и там уже подбирал какие фотокарточки лучше смотрятся.
Можно в ФШ нарисовать замкнутые пути и обрезать нужные фрагменты, пограницам также пути и StrokePath нужной толщины и цвета.
во даёте( в фш пути( фреймики в кореле(
имхо самое быстрое...
1. кривые рисуются в илле
2. инструменцией лайфпейнт по очереди тыкается в будущие фреймы
3. expand + ungroup несколько раз
4. имеем готовые клиппинг-маски во всех местах пересечений и суём туда фотки
за всё про всё у меня ушло 3 минуты
Именно так :)
Только маски это не гибко, индизайновские фреймы элегантнее.
А в кореле есть аналог этого самого "лайфпейнта"?
а) ничо не знаю про корел (есть небось в Х4)
б) гибко-негибко - но быстро...
(не знаю, кстати, как затянуть в индиз илловские объекты,
чтобы они стали фреймами ((( перетягиванием чтоль прямым?)
Еще быстрее
вместо 2,3 - выделяем все кривые жмем в палитре pathfinder divide, ungroup 1 раз
В кореле это называется 'Smart Fill Tool'
Ну да, через буфер с включенной галкой 'preserve paths'. Но это не принципиально, сами контуры фреймов я делал именно ливпейнтом.
Upd.
Ладно, divid'ом круче, но некоторые контуры все равно закрашивать потом ;)
быстрее в кореле (да или в том же илле) нарисовать сетку.
и никакими ни фреймами, а пересекающимися незамкнутыми "синусойдами" навылет. обычными чёрными хайрлайнами.
епс в фотошоп и волшебной палкой по ячейкам замаскировать фотки.
поверх положить эту же сетку с аутлайном нужной толщины и цвета.
т.е. dimohha №1 +1
а где здесь Обсуждение? скорее "Теория дизайна и верстки"
Да вобщем-то все именно линиями и рисовали, только маскировали не растровыми масками, а векторными. И уж всяко, быстрее не получится :)
denisgrim +1.
Именно так и делал. Режим форму и в PowerСlip.
    45 КБ · Просм.: 864
Все приёмы хороши, - выбирай на вкус. О чём в самом начале и было сказано. Каждый извращается в меру своеё распущености.
denisgrim!!!! и все просто супер!!!! спасибо огромнеешее
пойду путем denisgrim, быстрее бу!
Ага! Не забудьте только обводку сплющить и по краям обрезать. Ну или делайте навылет.
