Как спасти сильно смазанную фотографию?
  • Автор темы Автор темы lighting
lighting
Имеется довольно сильно смазанная фотография(снималась в движении, с рук), понятно что конфетку из нее сделать не получится, но может можно сделать ее хотябы приемлемой для печати 10х15?
Пробовал вот это http://psd.ru/article/005/ и вот этот http://psd.ru/article/022/ советы с сайта, но приемлемого результата это не дало, может есть еще какие-нибудь методы?
Ответ: Как спасти сильно смазанную фоторграфию&
Лучше всего выложить хотя бы кусок фотографии
Вот покропаный и немного ужатый пример, понимаю что симно смазано, но повторюсь - мне нужно только чтобы он более-менее смотрелся на бумаге 10х15. Размер исходного файла 2048х1536
    58.1 КБ · Просм.: 2 125
как не гоняй, пожалуй особо красивше не станет, хотя могу и ошибаться :confuse:
я бы всетаки попрорабатывала вторым способом, только погоняла бы параметры,
добавила бы не один, а 2 корректирующих слоя с разными параметрами,
может и вытянет :smile: надо пробовать
?может кто из ассов что предложит? :teeth: :rolleyes:
Лечится пересъемом в том же месте в той же позе.
Даже если вы исправите смазанность, детализации вам это не прибавит никак, т.е. фотка так и останется замыленным шотом. Только кропотливая отрисовка деталей ручками - оно вам надо?
"Доктор сказал - в морг"
Переснять проще. Ага.
Вероятно это действительно труп, ведь Photoshop не может брать недостающие детали из воздуха. Если лица нет СОВСЕМ, откуда его вытягивать?
Жаль... Понятное дело что переснять проще, но такой возможности нет...
ЗЫ: Этот снимок просто пример, править я хотел другой (но ситуация с ним схожая) и вот его уже не переснимешь :(
Попробовал повозиться с этой фотографией, всяко пытался. Действительно, только руками, хотя этот труд титанический, или компромиссно хоть как-то в Unsharp Mask, тщательно подбирая значения, в два-три прохода...
Размытие такой степени можно править и в 10 проходов, но если каких-то деталей изображения не видно вообще, ни размытых, ни четких, что там Unsharp'ить?
Аншарпить нечего >>
    114.4 КБ · Просм.: 1 672
Что ж, похоже придется забить...
Спасибо всем кто откликнулся.
К сожалению, иногда и медицина бессильна...
rdes02 сказал(а):
Аншарпить нечего >>
да, стало только хуже :)
Вот пожалуй максиум, что можно было выжать с вашего образца, такие фотки просто снимать нужно по другому, а не доктора затем искать...
А как доктора я применил фильтр - Focus Magic + HighPass - смотри аттач (результат), но такие файлы лечить бесполезно...
    85.3 КБ · Просм.: 1 708
