Как создать эффект дождя и ветра ?
  • Автор темы Автор темы Buxxie
Buxxie
Мне нужно на фото создать эффект проливного дождя и сильного ветра (справа налево)...
Пробовал на верхнем слое Render > Clouds > Noise > Motion blur > Opacity = ан нет - не так всё просто...
У кого есть опыт - поделитесь, пжалуста...
И общие грубые недостатки по работе - если светятся - прошу указать...
    45.6 КБ · Просм.: 893
2Buxxie: Гм. надо подумать!
я делал эффект дождя под проходящим светом, а когда день на дворе - не пробовал... Кроме того, надо поработать над взлёткой, - размытое отражение самолёта от мокрого бетона. Если чего-нибудь придумаю - обязательно расскажу.
з.ы. А ты тоже рекламу самолётам делаешь?
Из недостатков - слишком плотная тень под самолётом, с масштабом что-то не то.
Ещё - надо бы покрректировать по освещению и тону.
и еще - при такой погоде мне кажется тень от крыла на корпус немного не правильная, ее возможно надо свести до минимума
Вспомнил ещё: когда идёт сильный дождь - видимость падает, стоит такая пелена как при тумане. Т.е. ангаров практически видно не будет. Поищи фотки сделанные в ливень - помогут разобраться.
з.ы. Тебе какой силы дождь нужен?
Спасибо.
Вот, попробовал с мощным нойсом и моушн блюром (без рендера), тень от крыла чуть-чуть замазал... как бы ещё бетонку мокрую замутить..? Или с лужами хотя бы...
to ronin: дождь проливной с ветром в 150mph (тихоокеанский тайфун "Понгсона"). И это не реклама. (С пеленой - мысля принимается - подумаю как сделать) :)
Да, ещё и исходнички тут же:
    91.1 КБ · Просм.: 678
Ага... ракурсы самолёта и взлётки слищком разные (я с этим постоянно мучаюсь) от этого самолёт кажется игрушечным. И смотрится на фоне ангара неестественно. В сильный дождь струи прямолинейные, более длинные а у тебя слишком короткие - на вьюгу больше похожи :)
Чёткого отражения на бетонке не будет. Луж тоже - их просто зальёт... я саму картину представляю - объяснить не могу :( ...хотел сам сделать - но у меня много работы.
Саму картинку может чуть подтемнить?
Учту. Но это уже завтра - домой иду...
(Кстати, пелена - просто скопировал добавочный слой с нойсом за самолет - и всё ОК)
Buxxie, посмотри здесь http://pslab.ru/lessons/photofx/8/index.htm как люди предлагают дождь делать...
И полностью согласен с ronin - самолет надобы как-то на нос завалить, или как на исходной фотке опустить горизонт с ангарами (если это не принципиально)
Ага, спасибо. Как получу желаемый результат - покажу (если получу, конечно :)).
look
    129.9 КБ · Просм.: 636
симпоттично
только спокойно слишком - как будто дождь уже заканчивается
вот на чём пока я остановился:
    41.1 КБ · Просм.: 991
ИМХО Самолет "сел на попу", очень неестественно смотриться
Дождь очень грубо и плоско
Не видно Хурриканина, хотя как я понял замысел был про него
Усилен дождь, добавлена работа двигателей, +молния
вец олл
_____
Удачи
    140.2 КБ · Просм.: 599
Ветер забыл, вот
это все
    74 КБ · Просм.: 960
На попу сел из-за ракурсов исходников разных - хз как это исправить...
Движки работать не должны - он на стоянке...
Буду рад, если поделишься, как дождик делал :)
В общем, замысел - "чтоб было как можно страшней!"...
И ещё у тебя бетонка сухая :ь
2 Buxxie
Сегодня не успею сказать(точно не помню, надо вспоминать), р/б закончился, в субботу напишу обязательно
1. Сначала имитировал дождь по ссылке сверху, но такой дождь выглядит грубо, поэтому пришлось сделать его слабым...
2. Усиление дождя пришлось делать другим способом, а именно [Unlead Effects\Particle\Rain] - все очень просто, развернул струи, наложил пару эффектов (можно blurrrr, median etc (по вкусу)), blend screen - готово
3. Ветер [KPT 7\Scatter]
4. Завихрение струй на бетонке [Eya Candy 4000\Smoke]
5. Молния [KPT 7\Lightning]
rdes02
Хороше:) Особено дождь. Надо поискать Unlead Effects
IMHO, при той погодке, какую описывает Buxxie не только ангаров, но и самолета не будет видно...
Вот, сам не удержался:
    45.7 КБ · Просм.: 921
