Как снять статику с бумаги?
Андрей Викторов
Други во полиграфии, буду рад за любые советы, наводки, рецепты.
Цифра хватает по несколько листов. Влажность близка к норме.
Дело именно в статике видимо. На других бумагах явление не наблюдается.
Заранее спасибо.
Пушить вот так прям руками пробовали? 80-ка или сдуру 65-кой экономите?
В качестве версии - бумагу режете сами - нож у гильотины не так хорош - края бумаги махрятся и цепляются друг за друга. Ролик "скис"тормозной - тот что в лотке снизу, впротивоход крутится, Retard Roll,
Пушили. Бумага 80.
Еще проверьте ролики захвата.
Сервис-инженер только вчера приезжал. Наводил порядок. Так что с аппаратной частью всё Ок.
С краями все нормально.
На других бумагах такого не наблюдается. Только эта партия.
Вероятно дело в сочетании недостаточной влажности и статики...
Пушили. Бумага 80.
А долевая как и на остальных?
Бумага то хоть какой системы?
ЗЫ и влажность какая в цифрах?
Бумага акклиматизирована, или прямо с мороза в топку?
Пушили. Бумага 80
У нас цифра. Все бумаги SRA3)))
80 гр. ... снегурочка ? меловка?
цифра ... что у ней на капоте выбито? какой лоток используете?
... не стану ждать ... расскажу . была такая засада на меловке 105 гр ... чей выделки не скажу, не помню - заказчик принес - перстом указал - вот на ёй. Пушили, сушили, веером на столе гильотины на ночь разбрасывали ... утром вструмляешь её в аппарат, а она тут же Барто начинает декламировать - мол мы с Тамарой едем парой ... дело было на Ксере700 ... нейдёт и всё ... как только верхний лист с пачки роликами начинает стягивается - тут же магнетизм какой-то, электричество ... из обходного лотка нет проблем, из нижних получите ... после разглядывания и задумчивого ковыряния в носу посадили на корпус подъемный столик нижнего лотка тонким проводком - т.к. штатно он просто висит в воздухе - и дело пошло как надо - сперва Таня. потом Тамара...
Реакции: Valentin, vovansky и Hoar
Бумага офсетка 80 гр. Лежала в цеху долго. Влажность в помещении 19%.
Опираясь на пост dastin - с заземлением то порядок?
И да - имхо конечно, но 19% влажности это суховато. Для статики вполне.
Цифра не смущает? Очень низкая (должна быть около 50%).
Также полезно проверять стопу бумаги - есть специальные гигрометры (во вложении пример).
При разнице в цехе и в стопе бумаги получаете проблемы.
    7.1 КБ · Просм.: 745
Да, согласен, суховато. Тут дело в именно этой партии бумаги...
Самый непритязательный вариант
Стеллаж, увлажнитель для небольшого объёма (не УЗ, а типа ВЕНТА или Air-O-SWISS, от ультразвука будет белый налёт со временем), полиэтилен и приборчик-показометр влажности/температуры (можно самый простой - для бани)
стеллаж накрыть полиэтиленом с головой - увлажнитель, показометр и бумагу внутрь -
Можно ещё такое средство применить.
Может поможет.
    219.7 КБ · Просм.: 683
Вот и я о том же.
Бумага заказчика "SRA3", а оказалось формованная из остатка роля.
Заказчик купил "подешевке". ':(8'
Реакции: Alien
При разнице проблемы обычно другого рода - нарушение геометрии, то есть бумагу "крутит".
А вот 19% - это не просто низко, а очень низко! При такой влажности тяжело найти бумагу, которая НЕ слипается от статики.
