Как сменить форму Marquee Tool ?
  • Автор темы Автор темы Yana
Yana
Можно ли сменить форму Marquee Tool (с квадратика на кружочек)
как-нибудь быстро и удобно,
с помощью горячих клавиш, например?
Ответ: Как сменить форму Marquee Tool ?
Hold Shift and press M
Ok. А за Row и Column все равно лезть в меню придется?
M или Shift-M зависит от настроек фотошопа
а за колонками прийдется
Я только что поставил для них F11 и F12 (например), шоп семерка... Через action.
Думаю в 8ке вопрос вообще не стоит...
Привет) Настроила через Action. Но вот особенность: нажимаю F11 и Row Marquee появляется в том месте, где я ее создала, при увеличенном масштабе ее ваще не видно.
Причем в панели Tools остается предыдущий инструмент.
У тебя тоже так или что-то неправильно делаю? :)
Потому что rdes02 какую-то фигню написал: выбор инструмента в экшн не записывается, insert menu item к выбору инструмента отношения не имеет.
Вы записали в экшн действие по созданию однопиксельной горизонтальной или вертикальной селекции и оно у вас исправно воспроизводится, при этом, текущий инструмент остается неизмененным.
Вам нужно использовать Tool Preset. Выберите нужный инструмент, в данном случае Single Row (Column) Marquee Tool, и создайте новый присет. Затем, создайте новый экшн, включите запись и выберите из присетов (не из инструментов!) нужный. Остановите запись. Назначьте экшну шорткат.
Важно: выбирать из списка присетов ту или иную позицию из экшна вы можете только тогда, когда включен флаг Show All Tool Presets.
Enjoy
Так и есть в action :D
Что "в экшн"? Давайте сюда этот экшн.
    119.8 КБ · Просм.: 930
Ну а какого хрена вы про тул присет не рассказали Яне в своем постинге, тогда?
С похмелья болел, а что?
liputin я в вашей компетентности и не сомневаюсь...
Спасибо, народ!
я разобралась, теперь все ок.
Откуда взялось?.
