как скрыть 0,00 € в ячейке формы?
  • Автор темы Автор темы bosat
bosat
Подскажите как сделать "чистой" ячейку формы, в которой должно отображаться произведение чисел, но сами числа в форму не внесены???
Ответ: как скрыть 0,00 € в ячейке формы?
Перефразируйте пожалуйста. Непонятно.
В верхней строке где произведены вычисления стоит 30€, в нижних не должно быть 0,00€, а должно быть пусто. Если только не будут заполнены колонки для вычисления (Menge/Preis)
Скиньте пожалуйста через местный файлообменник образец файла.
Наверное, что-то типа "если ноль, то белого цвета"
файл прикрепил.
  • 001.pdf
    001.pdf
    43.9 КБ · Просм.: 868
да как вариант
Ух, лишь бы не забыть завтра глянуть файл на десктопе. Сегодня уже никак. Извините. В принципе "если ноль, то белый" скриптингом возможно в теории.
Опять пропал написанный мной "быстрый ответ". Я оставил запись в соответствующем посте.
Теперь по теме:
1. Спасибо.
2 Видимо я допускаю синтаксическую ошибку, т.к скрипт не работает. Если вам не трудно, могли бы вы внести данный скрипт в файл 001.pdf и опубликовать его.
3 На сколько принципиально пользоваться именно Livecycle Designer? У меня Acrobat X Pro.
Конечно. Это не к спеху. Заранее благодарю и посмотрите за одно следующий пост с присвоением имени файлу. Может и там вы мне поможете? Я сделал сборный файл включивший в себя два этих вопроса.
  • 001.pdf
    001.pdf
    65.8 КБ · Просм.: 581
bosat, наверное, правильнее было бы, всё-таки немного взять и почитать что-то по скриптингу в акробате, а не просить за Вас сделать определённые куски кода. Вот вам пдфка (сделано в 7 акробате) Посмотреть вложение 1122.pdf, где скриптом скрываются значения всех трёх полей, если оба поля b1 и b2 равны нулю или просто не введены.
Это просто пример. А, уж, Вы делайте как захочется.
Скрипты можно писать как в акробате, так и в Livecycle Designer, - это кому как удобнее.
Кнопка "сохранить как" со счетчиком, скорее всего, делается не так. Делается кнопка, по нажатию на которую запускается скрипт, внутри которого и происходит сохранения документа с именем каким нужно. А у Вас, при нажатии на кнопку просто открывается стандартное меню акробата "Сохранить как", где, конечно же, имя ручками вписать нужно. Имхо, может я и не прав, так как api акробата не знаю.
Спасибо за помощь.
