как сделать волнистую линию?
  • Автор темы Автор темы max999
max999
Братцы, подскажите, как сделать длинную волнистую линию типа синусоиды, но чтобы интервалы (периоды) между изгибами были одинаковые, т. е. идеально равные?
Я пробовал инструментом "Freehand Tool", но вручную равные не сделаешь, она кривая получается. Может, есть какой-то способ автоматический типа шаблонов?
В "Perfect Shapes" такой заготовки нет.
Ответ: как сделать волнистую линию?
1.По сетке нарисовать треугольные импульсы (Bezier Tools):
2.Далее перевести их в кривую (Convert Line to Curve).
3.И последняя команда - Make Node Simmetrical
____________
В принципе по сетке можно рисовать довольно ровные синусоиды.
    23.9 КБ · Просм.: 12 762
Можно проще
    50.2 КБ · Просм.: 20 076
Реакции: Cyrax
Спасибо. Хорошие способы. Но я сделал по другому: взял из "Perfect Shapes" заготовку, скопировал её и склеил между собой. Но теперь не знаю как убрать перемычки оставшиеся в местах склейки? (см. скрин)
    12.3 КБ · Просм.: 3 686
max999
Ctrl+Q (перевод в кривые)
F10 (Shape Tool)
Разорвать узлы (Break Curve)
Пробел (Pick Tool)
Ctrl+K
Выделить ненужное
Delete.
P.S. Когда-то Burn научил :)
Дешево и сердито:
1. Рисуем горизонтальную палку.
2. Shape tool, выделяем вершины.
3. В тулбаре клякаем иконку Add Nodes до получания нужной густоты точек.
4. Выделяем вершины серез одну.
5. Клавой подвигаем выбранные вершины вверх до нужной амплитуды.
6. Выбираем все вершины, Convert Line to Curve -> Make Node Symmetrical.
7. Enjoy.
А можно просто наложить эффект Zig-Zag с соответсвующими параметрами.
Ой! Это же не в Кореле, это же в AI…
sniffysko, это то же, что и в посте №3
Edwards, спасибо! Всё получилось, то что надо!
Всем спасибо!
Мне надо было как-то именно синусоиду (а не что-то похожее) нарисовать. Сделал в Excel график синусоиды, вставил его в Корел (в векторе), убил все, кроме самой кривой, размножил нужное количество раз...
В Кореле есть Distortion Tool где все также просто.
При работе в Zipper Distortion (в X3), cтабильно выскакивает ошибка (скрин):
но несмотря на это - результат достигается. Этот глюк присутствует только в X3 версии ?
    8.4 КБ · Просм.: 1 862
Последней версии у меня нет. В остальных ни когда не встречал.
У Вакуленко есть плагин для корела, Plotter называется. Оперирует именно функциями. Вводишь sin - он тебе синус нарисует, tg - тангенс. И т.д.
А можно поподробнее, где такое чудо достать?)
Можно нарисовать довольно просто используя кореловский Transformation. Для этого нужно изобразить один раз кусочек кривой - от нижней точки до верхней. Зеркалим так, чтобы встала рядом, соединяем верхний узел, полученную загогулину дублируем так же - чтобы продолжить ряд...
C помощью Distortion Tool, как справедливо заметил выше IP. А остальные вышеприведенные способы, это танцы с бубном имхо.
    137.7 КБ · Просм.: 3 945
А если волнистую линию нужно расположить не вдоль прямой, а по некоторой кривой ?
Т.е. в данном случае сначала рисуем гладкую кривую.
Далее, до применения интсрумента Дисторсия необходимо расположить узлы этой кривой на одинаковом друг от друга расстоянии таким образом, чтобы форма кривой не изменилась. Как это сделать ?
Сделай её "кистью", и не парься.
ЗЫ Я надеюсь, ты понял, о чём я?
