Как сделать в Фотошопе изображение КАК почтовая марка?
  • Автор темы Автор темы rsavin
rsavin
Каким плагом в Фотошопе сделать обработать изображение КАК ПОЧТОВАЯ МАРКА?
Ответ: Как сделать в Фотошопе изображение КАК почтовая марка?
края в смысле?
Ну да... Края такие как у марки
плагин не знаю, но несложно нарисовать соответствующую фигуру (Path), преобразовать в выделение и снаружи все удалить. У меня не так давно на это ушло с примерками и 4-5-ю переделываниями около двух часов.
Вот и я про тоже...
Должен быть плаг, старый какой то. там регулируется частота, радиус и тп, Что то тпа Edges
ЭЭЭ...ммм...а почему не нарисовать кружок 2 мм+2мм(к примеру) оставить пр-ва(заготовка), сделать define pattern_fill pattern по краю прямоугольника(сохр. как заготовку - зазубрина короче получается) и не порубать прямоуг. заготовкой с 4 сторон. Намного меньше времени чем 2 часа займет =)
А то сразу плаааагин-шмаааагин... =)
Ленивцы.
Взять подходящего диаметра круглую кисть, сделать интервал, прОцентов 125, и нарисовать пунктир. По нему создать выделение и располовинить его. Наложить на прямоугольник, предполагающий стать маркой. И так с четырех сторон.
Обвести этой кистью прямоугольный Path
Куда меньше времени на это уйдет в AI или Corele. Дело минуты-двух. А дальше - сами понимаете... Путь-маску-объект - в PS. Если, конечно, сабж допускает такое...
http://www.ndesign-studio.com/resources/tutorials/stamp.htm
дерзайте
у настощих марок края вот такие, а не просто волнистые
    2.3 КБ · Просм.: 3 459
бывают случаи, когда это не критично, и всегда мона подогнать под то как нуно
PS сенкс за коректный пример, думаю пригодиться людям
Углы - вот что наиболее сложно, чтобы все 4 красиво были :)
PS: кстати, в иллюстраторе по горизонтали получается слишком вытянуто, а по вертикали приплюснуто. Некрасиво.
К вопросу о художественной правде
Да, настоящие марки такого размера что в угле всегда четвертькруга перфорации. А если надо имитировать - то в любой векторной программе через посредство Blend можно наделать кружочков по каждой из 4-х сторон. Правдоподобность углов при этом достигается некоторой неравнозначностью шага кружочков по горизонтали и вертикали. И это - менее заметно чем неправильный угол. А после отрисовывания в иллюстраторе - copy/past в фотошоп
Да, настоящие марки такого размера что в угле всегда четверть круга перфорации.
А ведь прада :)) А я-то в запаре даже не удосужилась имеющийся файл открыть-посмотреть :) тормоzzzz :)))
интересно, стандарт, ГОСТ какой-то на размеры марок?
    49.5 КБ · Просм.: 1 471
ГОСТы наверное есть, но до недавнего времени их можно было только за деньги купить. Новость
Я вот Shape нарисовал.
Квадратный.
  • stamp.zip
    stamp.zip
    1.4 КБ · Просм.: 536
    19.2 КБ · Просм.: 1 215
Кстати, насчет плагина.
Он есть в состава пакета AFX Dreamsuite One.
Называется PhotoBorder.
    19.2 КБ · Просм.: 1 011
Так где же его взять, на сайте же только демка
А это вопрос не для этого форума;) Но особых проблем нет...
