Как сделать такие закругленные углы?
  • Автор темы Автор темы Miko123
Miko123
Забанен
Вот такой графический элемент . 1)Как сделать такие закругленные углы? Сначала прямоугольник. Потом пером? Взять угловую точку потянуть по диоганали к противоположной, затем нажать alt , вытянуть управляющие точки в прямую и гнуть такую точку? Так? У меня получатся скруглить, но очень большой угол, а здесь идет еще прямая, и под конец закгругляется. Наверное , автор сделал дополнительные 2 точки перед концом прямой и удалил угловую и потом при нажатом альте крутил управляющие точки этих двух точек? Так? Еще - как когда нажимаешь alt и появляется угол, сделать так , чтобы он поворачивал не сразу две точки, а только с одной стороны? Видимо , автор так делал. И есть ли у пера еще какие нибудь скрытые эллементы, кроме ctrl указателя и alt угла? Вообще у меня получилось с одной стороны, с другой кривовато.
Еще я сначала подумал, что автор сделал такую фигуру и дал обводку контуру и заливку плошади, но здесь толщина слева контура больше, чем справа. По моему программа не может давать не равномерную заливку контура? Так? Получается, что автор делал фигуру, копировал ее, уменьшал и вставлял внутрь. И так два раза. Согласны?
    26.1 КБ · Просм.: 4 168
Ответ: Как сделать такое?
В чем проблема-то? Листик нарисовать и сделать ему offset path пару раз? Самый простой путь вы уже описали - тупо скруглить вручную. Можно конечно полезть в эффекты>стилизация>скругление и там задать нужный радиус.
Комментарий модератора: Miko123, неинформативное название темы. Устное предупреждение.
Листик нарисовать - это то что на картиночке что ли?)))
Ofset path создает смещенную копию фигуры на равное растояние. А на визитке контуры имеют с левой стороны ширину толще , чем с правой. это плохо заметно на фото, но это так. Поэтому я написал, что автор делал копию фигуры и вставлял уменьшенный вариант внутрь с легким здвигом влево.
Стилизация - скругление — скругляет с четырех сторон на сколько я знаю. На фото с двух сторон скругленно. Как в этом эффекте можно так сделать?
И как в инструменте перо с нажатым alt управлять только одним концом прямой управляющих точек?
Этот листик делается просто.
Вначале делается прямоугольник подходящих пропорций и размера. Затем удалаются две стороны с соединяющей их вершиной (узлом). Затем векторным инструментом изменяется свойство оставшихся линий, примыкающих к соединительному узлу. Линии выгибаются вручную. Получается часть изображения. Копируют полученный объект, зеркалят его и поворачивают так, чтобы конечные узлы фигур совпали (180 градусов). Затем производят выделение совместившихся узлов и жмут ^J (Join). То же самое производят с второй парой совмещённых узлов. Получается замкнутая каплевидная фигура. С помощью Ofset path делаете копию фигуры внутри оригинальной. Наружной линии присваиваете лимонно-жёлтую закраску контура, внутренней - только заливку, без контура. Дальше, надеюсь, сами поймёте.
Ничего не понял, в чём трабла-то? Нарисовать то, что в аттаче -- 3 минуты (не считая лого). Или надо повторить эти эффекты блюра? О чём столько текста? При чём тут иллюстратор?
это вы сами придумали? Вообще-то он превращает путь в расширенный объект.
В чём прикол? кто-нить объясните...
Не обязательно расширенный - можно и минус поставить.
Запускается корел, рисуется прямоугольник, скругляются два угла, небольшой скос и копи-паст в иллюстратор.
Ну это не спортивно :) В кореле каждый может.
Ну в иллюстраторе тоже проблем нет, рисуется прямоугольник, делается копия, к ней применяется скругление углов и экспандится... исходный прямоугольник дотачивается и делается объединение... Дальше уже можно обводку экспандить и с ней поизвращаться на предмет толшины.
Иллюстратор при том, что в нем так делал автор.
Mytant, спасибо за иллюстративный ответ. я в начале думал в таком направлении, что так взяли прямые две скруглили и соединили, или там взяли прямоугольник разрезали стороны и сними работали, или после скругления сторон прямоугольника разрезали стороны. Потом как бы поместили внутрь овал. Да?
На самом деле все подругому. После скругления прямоугольника, сделана уменьшенная копия и перевернута и покрашенна в цвет фона и получилось как бы перекрытие лемонного контура и как бы он обрезан. Как то так.
я сделал пример на основе 2х прямоугольников. 1 обычный, 2 скругленный. Соответственно оставил им нужные углы, оцентровал, соеденил точки, исказил. Это внешний контур. Далее бы все сделал палитрой Appearance, элипс отдельно и отдельно еще прерваные желтые контура (к которым как вижу можно было бы использовать Width Tool)
А если нет корела?
Уж лучше зайти на сайт Sato Hiroyuki и скачать его "Round Any Corner", который скругляет любые выделенные узлы наподобие кореловского Fillet.
И посетить блог, может еще что полезное найдется.
Одно не пойму - чего все так привязались к прямоугольнику? Рисуется скругленный сегмент, поворачивается вокруг себя - фигура почти готова.
    9.5 КБ · Просм.: 1 183
Нужно определенно сложный, с большим количеством действий метод рисования данной фигуры) кто сложней придумает тот победил ^_^
