как сделать так же в Иле
  • Автор темы Автор темы firs
firs
Всем привет
Хочу получить такой же задний фон как на этом модуле
как этого добиться в илле
    48.9 КБ · Просм.: 1 330
Ответ: как сделать так же в Иле
Да куча способов.
1\ Берешь star tool и тянешь нажимая на клавишу "стрелка вверх". Потом обрезаешь этой звездой прямоугольник.
2\ Или делаешь бленд между фигурами и заменяешь ему spine на круг
3\ Или делаешь фигуру и effect > transform > вбиваешь в поле angle формулу 360/"количество лучей", а поле copies "количество лучей". После этого ты можеш менять фигуру по вкусу, а все копии по кругу будут меняться вместе с ней.
4\ Еще можно через Alt-Rotate + copies
    25 КБ · Просм.: 1 018
Реакции: RIKITIKI и Aniriann
В догонку....
Господа, а как нарисовать сектор? Конкретизирую: аналог сектора в Кореле нужен. То бишь в Кореле рисуем круг, тащим за узелки - и получаем симетричный относительно Y сектор с точным углом к примеру 60 градусов. Как нарисовать такой же сектор в иллюстраторе? (вариант путем вырезанием из круга треугольника с требуемым углом известен). А вот как бы чтобы не такими окольными путями?
Похоже, нет такого же очевидного метода как в Дро.
Но это не значит что его нет вообще. Не обязательно ведь вырезать — PathFinder позволяет сделать операцию обратимой. А плугин Xtream Path (Segment Angling tool) сделает интерактивность при изменении углов абсолютно такой же быстрой как в Кореле, к тому же эта связка (PathFinder+Xtream Path) будет работать на любых фигурах, а не только на кружках.
Для тонких извращенцев могу предложить еще один метод — Pie Graph Tool
Надо сегмент в 60 градусов? В первую колонку вносим 300 во вторую 60. Получаем абсолютно честные сегменты + возможность менять градусы. '))'
