Как сделать сетку.
  • Автор темы Автор темы Mamay
Mamay
Я посмотрел на теме оценки работ "Рекламный плакат" там в левом нижнем углу прикольная сетка интересно уходящая в перспективу. я попробовал но получилась только перспектива, но такой изогнутости нет, а это самая тема.
ПЛЗ помогите.
это то что тебе интересно ???
    121.9 КБ · Просм.: 1 560
флагом гнул?
Да ..::IG::.. это то что мне нужно. только Ваши диалоги по поводу "флагом гнул" и "я это делал в короле" мне не очень понятны. Простите но прошу выражаться более доступными для меня выражениями, иначе мое обучение делать сетку будет длится неведомо долго.
просто я сначала хотел узнать это что нужно или нет.
рассказываю значит:
1. рисуешь при помощи инструмента (в короле) "Graph Paper Tool" сетку с нужными параметрами (тоесть, задаешь колличество клеток по ширине и высоте)
2. выделяешь полученную сетку и применяешь к ней эффект Envelope
3. далее жмешь на кнопку Add New, при этом на твоей сетке появляются контрольные точки при помощи которых ты и будешь деформмировать свой объект так как тебе это нужно
4. итог - то что тебе нужно !
удачи !
Сетка делается в ФШ при помощи Pattern Maker (7.0) или Define Pattern (6.0) Принцип тот же, что и при создании pattern для эффекта "Scanline" только с большим шагом и вертикальными линиями. Ну а уж гнуть-то сетку можно сколько угодно фильтрами серии Distort и инструментом Transform. Мы уже даже подробно обсуждали на форуме то, как при помощи Distort/Displace накладывать объект (например ту же сетку) на любой другой рельефный объект.
2Cowboy
но в Короле мне кажется все таки по-приятней будет работать над данным эффектом, если учесть то, что в любой момент можно как угодно изменить вид
Однозначно, сетки лучше делать в векторах и закачивать их в ФШ. Но, судя по всему, Mamay не очень-то обрадовался, услышав слово "Корел".
может мне стоило бы написать это так - Corel Draw, тогда бы это не выглядело так страшно
Да, да. Именно. Это не так страшно.
В СOREL я умеюделать сетку, ну а искривлять ее нет.
Я попробую ее сотворить и в ФШ чего я не умею и в кореле.
Пребольшое преспасибо.
ждите ответа.
Чтото не получается. Я сделал в кореле эту сетку поискривлял ее. а когда перенес ее в ФШ то она неискривилась. Вот так. Я пробовал ее и растеризовать, тоже ничего не получается.
да вариантов гнутия - завались разных
просто именно этот конкретный джипег мне очень напомнил действия фильтра хенофекс-флаг. Ну очень похоже
Вот тебе прямая ссылка, там хорошо описано как все это делать (http://photoshop.kulichki.net/lessons/lesson74/index.htm). Простой способ как рисовать сетку, о котором говорил Cowboy. И что с этим можно делать, в фотошопе придавать форму можно многими способами. Об одном из них Cowboy подробно рассказывал, с использованием фильтра Displace, хотя в данном случае - это не самый хороший способ. Я использовал фильтры distort и perspective.
Автор оригинала Mamay
каким образом ты ее переносил ?
я больше чем уверен что у тебя не получилось из-за того, что ты не верное ее Экспортил в ФШ. Нужно это все делать через EPS - файл, и тогда все будет без проблем
По поводу того что сказал Skywalker и его ссылки. это не то что мне нужно. мне надо чтобы сетка гнулась.
Я попробовал как ты здесь советуешь. Я через експорт установил формат EPS и ничтяк получилась сеточка. Даже в отдельном слое.
всегда пожалуйста !
Рад был помочь
Еще раз спасибо.
Думаю что у тебя проблема с EPS'ом - рекомендую вектор в короле перед сохранением или экспортом перевести в кривые - эффект исчезнет , а результат останется... и рекомендую сохранять в TIFF'е. Corel - это настаящая недостающая часть шопа! они друг-друга полностью дополняют... разберись с королом - это не трудно - потом будешь время экономить в 2-3 раза!
BuZz
Да я вроде его чуть по чуть знаю. Ну так впринципе точто нужно.
А так глубоко я его не изучал. Больше ФШ.
