как сделать постр. extract c нужн нумерацией
  • Автор темы Автор темы zelo
zelo
тоесть пронумеровал книгу и теперь постраничный экстракт сделать а файлы-полосы должны называться как в нумерации, можно штатными средствами? ну или хотя бы файлы имели соотвествующее название, страницам автоматом 1 присваивается...
Ответ: как сделать постр. extract c нужн нумерацией
Да почему ж "страницам автоматом 1 присваивается"?
Save as EPS > Settings > Page Range
чесно говоря я тебя не понял, извини. причем здесь епс и я речь веду о переименовании новых отдельных страниц (имена получаемых файлов в идеале)
Так написано в первом сообщении?
Здесь я читаю о том, что нужно сделать постраничный экстракт (т.е. выгрузить все полосы) таким образом, чтобы название каждого файла соответствовало номеру страницы.
Я предложил штатное средство Акробата.
Если я не так понял, то прошу писать на нормальном русском языке с учетом знаков препинания. Догадываться, что хотел сказать автор, уже невмоготу.
Если же речь идет о пакетном переименовании уже готовых файлов (ага, теперь я вижу, что "имена получаемых файлов в идеале"), то при чем здесь Акробат?
TotalCommander прекрасно справляется с этой задачей.
хорошо, скорее я не понимаю просто.
у меня есть пдф многостраничный abc.pdf состоящий из страниц 15-35, я хочу получить 20 пдф-ов с именами "15", "16", "17"..."35", и внутренней нумерацией 15, 16, 17...35
я не понимаю другого...
в "save as eps" есть "page range" мне это дает 20 епсов "abc1", "abc2"... abc20... если крыжу "all" и 5 епсов если крыжу range 1-5 с внутренней нумерацией страниц 1,1,1,1,1
что не так?
извини если туплю
А, теперь мне понятно, что нужно на выходе: именно PDF.
Вы бы сразу сказали — получилось бы намного быстрее.
(Может, уже я туплю после 13 часов верстки?...)
Сделайте через Document > Extract Pages и будет вам "щастье". Это если сгодятся PDF текущей версии Акробата.
А если нужна более низкая версия PDF (типа PDF/X-1a), то через File > Save As в EPS или PS, а потом всю эту пачку в Дистиллер с нужным профилем.
вот я изначально делал через extract separate pdf, но именно такая же песня, получается.
а что касается понижения версиии это вы предусмотрительно ответили на мой вопрос, мне надо получить 1.3 (можно второй раз дистилить? никак не ухудшит качество?) еще одного не пойму, эти файлы "extract", вылетают как текущая версия 1.6 (1.7 на работе) хотя ставлю 1.3 в "оптимизаторе"... так и должно быть?
Можно.
Наличие или отсутствие "ухудшения" зависит от того, что у вас выставлено в профиле Дистиллера.
Для имиджей используйте ZIP-компрессию и не бойтесь.
З.Ы. Да киньте вы их в EPSы и засуньте всё в Дистиллер с нужным профилем...
По правде говоря, у меня уже голова гудит от работы.
Пойду воздухом подышу.
зы:
вообще страно, файл 40 МГбайт 1.3 через оптимизатор пропускаю с выключенными даунсемплингами на ту же версию 1.3, получаю 4,5 МГбайт ммм...
zelo сказал(а):
зы:
Есть такая галочка: "Discard private data of other applications". То есть, если экспортить ПДФ из Илла, то Илл запишет кучу своих комментариев, несжатые/некропленые картинки и т.п... В таком случае после Optimize вполне может быть уменьшение размера файла на 70-90%.
возможно. есть еще проблема после всего этого експермента, как теперь эту кучу файлов переконвертить на 1.3 пакетом? был такой конвертер, но он до 1.5 берется. а щас 1.7 у меня, через батч опять же только "opimization pdf" предлагает версию пдф выбрать (но это не выход, настройки пдф должны теже остаться) Предложенный спсоб опять в епс и пдф через дистиллер стремно как-то, работа ответственная. нужен простой надежный способ.
Да какой конвертер...
У вас что, Дистиллера нет под рукой?
Пардон, видимо, вы говорите про готовые PDF-файлы?
Я сделал бы так, как сказал выше:
...их в EPSы и засуньте всё в Дистиллер с нужным профилем...
Ну их, конвертеры...
какие настройки?
В Акробате простой надежный способ:
Advanced - Document Processing - Batch Sequences - New
Там Output Options - PDF Optimizer - Отключить все галки для "сохранения настроек" и выбрать нужную версию в списке Make Compatible, Images - Downsample - Off, Compression - Retain
Закрыть, запустить, показать папку
если есть лишние деньги можно затарится плагином
http://www.artspdf.com/arts_split_and_merge.asp
Filenaming
Use a range of filenaming conventions, which includes the addition of a base filename, as well as a range of suffixes that can be added, including:
Number.
Padded number starting at...
suntory сказал(а):
тут есть внизу... PDF Version Converter
дык:
Лёш, фразой "Да какой конвертер..." я хотел сказать: "зачем какой-то конвертер, если можно сделать именно штатными средствами?". Ну да, помимо Акробата необходим Дистиллер. Пардон.
Надеюсь, что хоть каким-нибудь способом человек решит свой вопрос.
по первому вопросу (имхо, достаточно понятному): extract pages с сохранением page labels и соответствующим именованием файлов -- скриптуется очень просто.
может и просто но когда с этим никогда не сталкивался... просто как всегда времени теперь нет, так бы подстелил соломки, сейчас быстрее для меня через t-comander.
но очередное открытие, думал что если ставлю все даунсемплинги "off" то compression можно не трогать т.к. роли не играет никакой, ан нет, поэтому такая разница в размере файла... т.е. что это... жмет "без метода"? все отсальные галки похоже уже роли не играют особой т.к. оптимизация уже дистиллером была проведена (хотя, 39 Мбайт - 1 Мбайт)
Всем спасибо за потраченное на меня время
чаще мне юзать надо...
Мало того... при компрессии с максимальным качеством происходит смешивание каналов , а при меньшей компрессии — нет. :)
Спасибо Вадиму.
