[AI CC-CC2021] Как сделать один объект из множества после трассировки
  • Автор темы Автор темы Олег67
Олег67
После трассировки фото множество объектов было сгруппировано и объеденино. Но программа для гравировки лазером требует чтобы всё было одним объектом, на примере видно, что получилось. Как только не пробовал объединять, не делается один объект. Прошу помощи!
  • Гравюры финал_кривые.pdf
    8.2 МБ · Просм.: 266
    210.9 КБ · Просм.: 192
    217.6 КБ · Просм.: 190
Ну как — руками. Делать после трассировки Expand и убирать все лишнее, хоть стандартными способами работы с векторными объектами: объединение, вычитание и т.д.
Очень помогут плагины для оптимизации векторных изображений вроде VectorFirstAid.
А у вас под "медными грошиками" здание, которого там быть не должно.
Ну и параметры трассировки нужно подбирать, возможно разбивать картинку и трассировать разные части отдельно (например, участки с мелкими объектами).
У вас сейчас черт те что местами:
Вот программа и ругается.
Спасибо за совет, руками понятно)) но если 10000 объектов, как автоматизировать?
Никогда не использовал трассировку в AI, Corel и т.д. для векторизации растрового изображения, в PS получается делать это куда аккуратнее и проще ИМХО
Реакции: Олег67
В первую очередь определиться что именно вы хотите автоматизировать. Так, чтобы после трассировки нажать одну кнопку и все стало как надо — не получится. Поэтому ищите плагины под конкретные задачи: объединить объекты по определенным признакам, выровнять перекрученные кривые и т.д.
Выделяете все объекты, делаете однобитный растр на 1200-1500 dpi, заново трассируете. Получите один объект.
Реакции: ITIT
Спасибо! Вот здесь и ищу эти плагины, если кто-то сталкивался с подобными задачами. Автоматизировать хочу, чтобы нажать 10 кнопочек или хотя бы 100, но вручную на миллион объектов- не выход
Записал экшен. Попробуйте копать в эту сторону.
Реакции: Олег67
Ваша проблема, на самом деле - это целый комплекс проблем, связанных с неидеальностью трассировки. Каждая подпроблема из этой совокупности требует своего решения для каждого конкретного случая.
Для начала, просто попробуйте сформулировать по пунктам, что именно не устраивает плоттер в результате автотрассировки, и, скорее всего, бОльшую часть проблем вы сможете решить сами. Решение оставшихся легко найдете простым поиском по форуму.
Реакции: Олег67
Реакции: Олег67
В растр не попробовал и трейсить заново, но спасибо за помощь! А экшен помог, повозился конечно, но производство приняло файл. огромное спасибо!
Спасибо! Согласен, какую программу реально используете для трассировки, кроме штатной для таких сложных объектов?
Спасибо! Не совсем понял, PS это Фотошоп? Как в нём делать векторизацию?
штатной в смысле Илюстратор
У штатной программы (иллюстратора) великое множество настраиваемых параметров, играясь с которыми можно получить более-менее нормальные результаты для определенных случаев, хотя это требует серькзных навыков. Гораздо проще настраивать трассировку в кореле, однако и возможности сильнее ограничены. Ну если уж для совсем тонких ценителей - взять какой нибудь VectorMagic, который, если верить легендам, творит чудеса. Лично я не доверяю трассировщикам вообще, отрисовываю по возможности, руками. В самом крайнем случае использую фотошоповский selection to path, что в вашем случае, как я понимаю (векторизация монохромного изображения под плоттер) тоже один из лучших вариантов.
Реакции: Олег67
Спасибо! Здесь задача была сделать макет для гравировки лазером деревянных коробочек. Я игрался сильно и долго со штатной программой (иллюстратора и корела) и отдал предпочтение иллюстратору) Надо попробовать VectorMagic и фотошоповский selection to path. Спасибо ещё раз всем, друзья!
