Как сделать культурный PDF файл при печати CMYK+Pantone из Корела?
  • Автор темы Автор темы bes1610
bes1610
Столкнулся с такой проблемой - всегда делали pdf из Корела стандартным для себя способом:
печать на виртуальный принтер (создание ps файла), потом дистилити с настройками взятыми у модной конторы, которая занимается фотовыводами, и получали отличный pdf.
Но тут столкнулись с проблеммой: когда в файле используют CMYK + пантон - в пдф пантон уже конвертивуется в CMYK и естественно рип его не отделяет в отдельную пленку.
При этом если тупо из корела сделать pdf (паблиш ту ПДФ) - рип видит пантоні как отдельніе плоскости. Но делать из Корела, как я слішал, не очень хорошо.
Так вот повторю вопрос: КАК СДЕЛАТЬ PDF ИЗ КОРЕЛА, чтобы рип видел пантоны?
Ответ: Как сделать культурный PDF файл при печати CMYK+Pantone из Корела?
Плюньте в глаза тем кто сказал такую чушь и делайте пдф экспортом (паблиш) Но вообще-то все дело в настройках дистилляции. Там стоит галка плющить пантоны и они у вас плющатся. Загляните в настройки дистиллера и отключите Color>Convert all color to CMYK Галка ставится для тех кто вообще не знает для чего нужны пантоны и втыкает их куда ни попадя.
В настройках печати Корела проставить CMYK+Pantone... Или я что-то недопонял...
Корел трогать не надо. Конечно если там в настройках печати не задавлена та же галка (см. выше)
нет там никаких цмык+пантон
Бррр... Может, чего-то не то впопыхах ляпнул. В подробности вдаваться времени нет...
Это скорее всего.
Ну или в самом Кореле стоит галка (см. аттач)
    139.8 КБ · Просм.: 991
Посмотрите в настройках дисцилера, где цвет, стоит leave color unchanged?
ну во первых делать из корела пдф как бы вредно. во-вторых, если стоит галка "спот всё в смик" то пантон сам по себе не вылезет. Ну и не надо забывать про подключенный PPD
Йожек? а чё ты мне это постоянно советуешь?
Ты это к чему? Если Vaal до сих пор пугает детей корелом, я то здесь причем. 'hz'
-- иваныч, как ты думаешь, мы доживём до коммунизма?
-- неее, мы вряд ли. а вот детей жалко.
Это скорее всего.
В кореле ничего подобного нет
В 9 версии:
В 15 версии:
а зачем сразу 2 версии? из которой делаете?
В 15 это на закладке Color (Цвет, по вашему)
Ололошеньки! Separation — оказывается совмещение :)
Есть и там и там. В 9м в опциях «Conver spot colors to CMYK», в 15м «Преобразовать плашечные цвета в...».
Может я не правильно выразился - ни в одном из Корелов не стоит эта галочка. Так что корел тут ни при чем...кажеться
А делаем по старинке в основном из 9 версии.
Может, тогда, перекреститься?
Ну так делайте "остро" — там такая же галочка есть
Ну добиться чтобы пантоны были пантонами у меня удалось - подключив родную ppd-шку к принтеру. Правда в ней не очень удобные размеры бумаги но всеже...
Вопрос второй - как сделать чтобы пантоны были оверпринтом? А то после рипа под ними выборки... Теоретически это правильно - но заказчик хочет чтобы выборок небыло.
Указать вручную - это я и сам могу, только когда на А1 формате 100 этикеток и на каждой по 2 пантона, то переклазать все уж больно долго. Может есть какой способ, какаято "галочка" чтоюы они автоматом стали оверпринтом?
Если считаете что из Корела можно напрямую делать pdf на фотовывод - можете скинуть скрины (если вас не затруднит) настроек этого "паблиш ту пдф"? чтобы было все коректно..
