Как сделать из Акробата Постскрипт?
  • Автор темы Автор темы TimofeySin
Ответ: Как сделать из Акробата Постскрипт?
JAW сказал(а):
А отриповать и послать на вывод только одну, нужную сепарацию не судьба?
А откуда вы знаете, что нужная именно эта? Фотография например...
То что я привел,это просто пример...
ch_alex сказал(а):
Но можно же в Grayscale и через PS перевести.
Именно это я и имел ввиду.
MikeMac сказал(а):
а причин зачем PS нужен - много можно придумать, но какая разница?
Согласен полностью! Какая разница - зачем? Вопрос был "как?"...
/Alexander сказал(а):
И вполне разумно рекомендует, IMHO. Учитывая особенности управления цветоделением в адобовском CPSI.
Но это ведь не означает, что с обработкой PDF во флексрипе есть нерешаемые проблемы.
с уважением,
Александр
Учитывая, что при включенной опции Pure Black Overprint черный оверпринтом (что возможно задать, наверное, во всех приличных растровых процессорах) не выходит ни из composite PS, ни из сomposite PDF, для FlexRip separated PS - the only way to go, конечно если нет Esko Link.
oblap сказал(а):
Надо же, а я и не в курсе :-)
Впрочем, я же не зря про управление цветоделением написал -- с этим у subj тоже не на высоте.
Но ведь он и не претендует на что-то большее, чем "голый рендерер", в отличие от Nexus, в котором оверпринт на черный можно поставить даже для входных сепарированных заданий. :-)
Как рендерер (IMHO) FlexRIP неплох - и памятю управляется, и интерполяцию включить можно, и растры есть изощренные...
с уважением,
Александр
т.е. речь о том, как из полноцвета выведя одну сепарацию получить Gray?
Ответ: Никак.
В функции выводного RIP не входит исправление ошибок предпечатной подготовки. В его обязанности входит вывод того, что ему дали.
А получить из полноцвета Gray без визуального контроля... Нет, конечно я себе такое позволяю, посмотрев пару тиражей отпечтанных с калек с задранной линиатурой, но там ничто не спасёт...
Ответ: Никак.
См. картинки...
ЭТО - на что надо обратить внимание при Save as PS...
A для "серого" - "серый" профайл существует...
    23.7 КБ · Просм.: 864
    17.6 КБ · Просм.: 1 011
    12.6 КБ · Просм.: 1 037
sasa сказал(а):
Поставив в качестве профиля Grey, Вы автоматически делаете ту же самую операцию, что и в Шопе при переводе в Grayscale. Так что это не вывод одной сепарации.
ЗЫ. Кстати, зачем вам JPEG2000? Для лучшего геморроя с РИПами? Кроме того Вы забыли, что одного лишь преобразования спотов в CMYK недостаточно. Нужно вдавить Simulate Overprint.
Sorry... JPEG2000 по невнимательности... :)
А про "серый" - это НЕ Photoshop ни в коем случае... Не Photoshop в "серый" "переводит" - а профайл. Точнее CMM по профайлу. Если у вас есть более "удачный" профайл - good. У меня есть, но ЭТО не "общий" случай...
А разве эта галочка "включает" JPEG 2000 там, где его не было, или "выключает" там, где он был? До сих пор думал, что это просто управление параметрами компрессии.
P.S. Хотя, до сих пор префлайтом еще ни разу не ловил JPEG 2000 -- не несут :)
Реакции: d1m0n
Да бросьте вы !
Сделать из цветного PDF - серый можно в 100 раз проще.
Advanced->Print Prodaction->Convert Colors
И всего делов...
А потом уже - хоть в PS его конвертите хоть куда...
Спасибо за ответы :), к сожалению не мог раньше ответить.
Проблема вот в чем, есть плагин который делает мне спуск в пдф (с прозрачностями итд..) И надо из этого сделать сепарированы поскрипт, для того чтобы вывести пленки, почему то если посылать на вывод пдф, то градиенты получаются полосатыми, а если поскрипт то все хорошо, фотовывод сторонний.
