Как сделать чтобы текст размещался вокруг картинки в одном блоке?
  • Автор темы Автор темы Agoba
Agoba
Как сделать чтобы текст размещался вокруг картинки в одном блоке? Что бы текст огибал картинку?
Ответ: Как сделать чтобы текст размещался вокруг картинки в одном блоке?
Каким образом он должен размещаться вокруг картинки? Как на 1 или как на 2 рисунке?
    8.7 КБ · Просм.: 1 000
    4.7 КБ · Просм.: 950
Как на 1-ом рисунку
А для этого надо открыть Window -> Type & Tables -> Text Wrap. Или просто Alt+Ctrl+W. Там все видно будет - какого типа обтекание для графического фрейма нужно, какие отступы и т.д.
Спасибо разобрался!!
А если обтекание должно быть "кривое", то бишь, не четко по границе рисунка.
    156.9 КБ · Просм.: 1 085
Применить Text Wrap и белой срелкой (Direct Selection Tool) перемещаешь узлы фрейма как надо. Узлы также можно как добалять, так и удалять инструментами из группы Pen Tool и придавать нужное обтекание! 'dans))' '))'
_____________________
Не фокус — фокус навести, а фокус карточку продать!
В принципе у индеза гораздо больше возможностей чем у ПМ в этом деле. Хотя можно и по узлам. А вообще есть альфа-канал, фотошопный путь (Clipping path) и просто detect edges (если границы достаточно четкие как у вас) То же относится и к обрезке картинки.
    11.7 КБ · Просм.: 777
