Как сделать буквы с окантовкой (как на www.magaz.org)?
  • Автор темы Автор темы graciano
graciano
Народб помогите чайнику - как можно нарисовать буквы с окантовкой (как на www.magaz.org)?
    7.6 КБ · Просм.: 1 217
вложение - это пример таких букв (сдул его оттуда)
Создайте текстовый слой, добавьте через стили слоя обводку и тень (stroke, shadow), причем для обводки примените заведомо большее значение (см. далее), например 4. Дублируйте слой (Ctrl+J), в стилях слоя уберите тень, добавьте заливку градиентом, обводку замените на белый цвет и уменьшите ее размер (например в 2ва раза) + примените bevel&emboss...
Кто-то найдет другой способ...
    23.2 КБ · Просм.: 1 133
Можно попробовать и Outer Glow из Layer Style.
    12.9 КБ · Просм.: 1 086
Чего-то я не пойму: а чем просто stroke в стилях не устраивает? Или имеется в виду, что нужен белый кант на белом фоне, отделенный однопиксельной черной линией?
Выделяешь слой с текстом при нажатой клавише Ctrl ,затем смотри приложение. Количество пикселей по вкусу. Потом создашь новый слой, и красишь выделение в шужный те цвет. Тока смотри чёбы второй слой был под первым. Еси чё не понятно(скорее всего) то пиши.
    32.5 КБ · Просм.: 993
Автору. Если вы не сможете повторить это эффектами, я вам могу выслать файл стиля. См. аттач.
    177.6 КБ · Просм.: 1 117
М-да, русский Фотошоп это незабываемое впечатление. Разотметить...
-=CMYK=- а как ты всю ету страничку сохранил ?
(давненько я кнопки "Пуск" не видел :)
raveX, это магия!
Могу показать кнопку Start. У меня виндовз не русский, поэтому можно оперативно переключаться между двумя языками интерфейса - eng & ru.
Автор оригинала raveX
Вопрос я немного неправильно поставил, но ладно не об етом тут тема.
А кнопка Start у меня самого есть.
большое спасибо всем, получилось!
