Как разорвать сцепку фреймов?
  • Автор темы Автор темы Doka
Doka
Есть скрипты, которые уничтожают связи между всеми фреймами публикации или "вырубают" один фрейм из публикации. А как разорвать связь, скажем, посреди многостраничной публикации, чтоб получилось два несвязанных куска текста. Может, покажется странным, но вот появилась такая потребность...
Заранее все спасибо.
Ответ: Как разорвать сцепку фреймов?
В Поиск...
эм.. та же проблема появиась, так что, никак не решается?
Разорвать связь не получается?
Вот нашел на форуме:
NoVa
Registered User
Ответ: Хитрости и советы
При перетаскивании объекта с нажатым Alt он (объект) дублируется.
При дублировании таким образом текстового фрейма, связанного с другими текстовыми фреймами, связи между ними исчезают (иногда бывает полезно).
__________________
Beer or not two beer...
"Ответ: Хитрости и советы
При дублировании таким образом текстового фрейма, связанного с другими текстовыми фреймами, связи между ними исчезают (иногда бывает полезно)."
Спасибо, это нашел в первую очередь, но это не то. Вырубить один фрейм - не проблема, а вот разорвать сцепку посередине цепочки из, например, 10-ти фреймов, чтоб получились две сцепки, скажем, по 5....
Надо кликнуть на квадратике в правом нижнем углу одного фрейма, курсор сменит вид, кликнуть на следующем фрейме, они разорвутся
И чего получится? Как насчет 2х несвязных кусков текста?
sander
разорвутся на две цепочки
чтобы получить два куска с содержимым похоже надо будет вырезать Ctrl + Shift + End и потом вставлять…
А слабо выделить первые пять фреймов, а потом вторые пять...
А еще можно тут посмотреть.
Слабо, потому что 5 - это к примеру, в натуре значительно больше, вся публикация - 360 страниц. Как себе представляешь - выделить фреймы на 30 страницах?
А представляю я себе так:
НЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО СОВЕТА!!!!
Каждую задачу нужно решать исходя из тех условий, что поставили.
Задачу с 10 фреймами я тебе решил?
А 360 страниц... Каких? Что на страницах? Как текстовые фреймы расположены?
Рискну предположить что есть книжка с версткой "1 страница - 1 фрейм" + колонтитулы... Так? Тогда создаешь новый документ с такими же параметрами страниц, открываешь палитру "Pages" в исходном документе, выделяешь необходимые страницы и тянешь их в окно нового документа. И так все группы страниц поочереди. Получишь новый документ.
Кое-что придумал.
Копирайт мой.
1. Имеем картину (скрин 1).
2. Выделяем фрейм с которого нужно разорвать связку (в моем случае это шестой фрейм). Тыкаем в правый нижний квадратик и появившимся курсором опять в этот 6-й фрейм. (скрин 2).
3. Дублируем фрейм 6 (скрин 3).
4. Ставим курсор в начало фрейма 6. Жмем Ctrl+Shift+End - выделяется текст до конца. Жмем Delete. (скрин 4).
5. Удаляем старый фрейм 6, ставим на его место новый фрейм 6 (скрин 5).
6. Выделяем фрейм 6, жмем в правый нижный квадратик и появившимся курсором тыкаем в 7-й фрейм.
6. Имеем 2 цепочки связанных фреймов, что и требовалось доказать. скрин в следующем посте.
    29.8 КБ · Просм.: 1 079
    23.2 КБ · Просм.: 760
    25.2 КБ · Просм.: 1 015
    24.1 КБ · Просм.: 764
    22.5 КБ · Просм.: 983
Получаем что хотели.
    28.6 КБ · Просм.: 660
