Как разбить текстовый блок на строки?
  • Автор темы Автор темы HAGer
HAGer
Типа как в Кореле Ctrl+K А то приходится из блока делать строки вручную.. парит очень.
Ответ: Как разбить текстовый блок на строки?
up! :(
еще раз АП... проблема до сих пор осталась
хоть скрипт что ли какой написать.... где можно по поводу JS для инди почитать? Я сам напишу
Тебе почитать или написать?
Если почитать - http://indesign.rudtp.ru/ или поиск. Но сразу предупреждаю - на русском ОЧЕНЬ мало (сам искал).
Если написать - пиши ТЗ здесь.
Да че там писать-то, все и так ясно :) Есть Корел? В нем есть функция Break (Ctrl+K) Вот мне надо такое же.
А если так: Ctrl+F, найти пробел, заменить на знак абзаца, а в Keep options — In Next Frame
ну это все равно будут связаные фреймы, а мне оно не надо
Есть скрипт, который разрывает связи у текстовых фреймов. Лежит все там же. :)
блин :) вы мне еще посоветуйте создать новый фрейм и туда копипейстом вставить содержимое первого! просто и элегантно.
Мужики. Мне надо то, что я написал. Как решить эту проблему остальными путями я знаю. Мне надо именно так...
Значит так. Берем приложенный скрипт и пользуем. Замечания и дополнения высказываем здесь или почтой - будем доводить.
Скрипт разбивает указанный текстовый фрейм по строкам на несколько. Перед запуском необходимо выделить текстовый фрейм. Сохраняется исходное форматирование текста.
Попутно вопрос: кто знает коэффициенты для перевода различных единиц: мм -> pt и т.д.?
Индизайн вылетает
Он читает каждую строку и, как я понимаю (успел перед вылетом заметить), разбивает текст просто в конце строки, а не там, где стоит символ "Перенос строки". Я хочу сказать, что конец строки определяется символом конеца строки, а не визуальным переносом.
InDesign CS CE 3.0.1
Скрипт не запускается если фрейм находится не на странице. Ничего не разбивает, а только поочередно выделяет строки сверху вниз.
HAGer сказал(а):
Индизайн вылетает
Я же просил написать ТЗ.
Строка - это строка текста от левой границы колонки (фрейма) до правой. Вы же не считаете в книжке строкой весь абзац?
Символа "перенос строки" я не знаю. Я знаю конец абзаца. Правда в документациях на принтеры при работе в ДОС-е я еще помню "перевод строки" и "возврат коретки".
Так на что нужно разбивать - на строки или на абзацы?
По поводу вылета не могу ничего предположить. У меня ИнДез CS CE 3.0 без апдейтов, ВыньХР. Может кто еще попользует и откликнется...
Только что запустил скрипт вынеся текст за границу страницы - все разбилось. :confuse:
Кстати забыл: скрипт не удаляет исходный текст... :)
ВНИМАНИЕ ВСЕМ:
скрипт располагает новый текст ровно поверх старого!
Смысла переводить единицы из mm в pt очень мало, нужно просто аккуратно работать с текущими установками Но если есть желание, то простейший скрипт может в этом помочь.
ragman сказал(а):
ВНИМАНИЕ ВСЕМ:
Ха! Я пробовал делить текст на одной странице, а скрипт помещает новые фреймы на первой! Такую кучу от туда сейчас удалял! А так все работает.
Ошибка блин...
    27.9 КБ · Просм.: 1 052
:angel: Сори, писал быстро не подумал про страницы. Исправим...
