Как рассчитать подвес криволинейной бирки?
  • Автор темы Автор темы xm
xm
иксэ́м
R.I.P.
Например вот такой формы.
Куда ставить пикколо и вдевать верёвочку, чтоб бирка висела ровно и текст читался нормально, а не под углом?
Или только эмпирическим путём -- нарезать десяток живых бирок и наставить дырок в разных местах?
Ответ: Как рассчитать подвес криволинейной бирки?
Дырки надо всего три.
Сначала одну, подвешиваем за нее. Вертикально вниз, по отвесу (отвес изготовить сумеете?) проводим линию.
Затем делаем другую дырку рядом, подвешиваем уже за нее и опять проводим линию по отвесу.
В том месте, где две линии пересекутся (если не пересекутся, делаем дырку так, чтобы пересеклись) будет центр тяжести.
Дальше, располагаем нашу хреновину как она должна висеть, и дырку для подвеса делаем строго над найденным центром тяжести.
Интересный вопрос. Отдельно макроса под нахождения центра тяжести я не видел, но есть макрос, который площадь фигуры считает. Например такой: http://maket.moy.su/publ/10_coreldraw_vychislenie_ploshhadi_vektornoj_figury/1-1-0-17
Теперь нудно разбивать фигуру вертикальной линией пополам так, чтобы площади правой и левой частей были примерно одинаковыми. Это можно автоматизировать, а можно и руками за несколько итераций. Как только искомая вертикальная черта определена, в любом ее месте можно пробивать отверстие - фигура, по идее, должна уравновешиваться, если я правильно понимаю.
На глаз. Вырезай, проверяй :) Желательно чтоб материал был похожий. Теоретически тут мало что вычислишь. Это не такая уж простая задача и опытным путем ее решить куда легче :)
_MBK_, при всём уважении -- не, не получится. Задача сложнее чем кажется. Хорошая задача. Центр тяжести для такой фигуры в приближении это некая кривая (ряд кривых и отвлетвлений), причем возможно с разрывами; (с погрешностями -- области). Нужно учитывать плечи, плюс, если мы хотим отверстие -внутри- фигуры, то и соотношение масс диагонально противоположных четвертей. Площадью двух половинок не отделаться. Нужно делить фигуру на полоски, вычислять их центры тяжестей, потом центры приводить к материальным точкам и считать плечи, учитывая при этом противовес как по Х так и по Y в противоположной четверти. Проще на глаз, чем выстраивать 5-ти этажные формулы с интегралами.
Интересно. Спасибо, попробую.
Я не просил ставить на глаз, я это и сам могу. Мне верный способ нужен.
Чего ж не ставишь? :) см. выше - для фигуры произвольной формы задача сложна Почитай, первая же ссылка в гугле. http://exir.ru/termeh/centr_tyazhesti.htm И это только для фигур которые можно составить из простых деталек.
Что-то типа такого:
http://www.bestreferat.ru/referat-46426.html
и то, если нам нужно центр тяжести (равновесие?..) на определённом уровне (определённый Y), то там ещё дописывать и дописывать...
Да ну? Центр тяжести, по определению, это точка. Но нам, по сути, нужен и не он. Нам нужна всего навсего вертикальная прямая линия, делящая фигуру на две части, одинаковые по площади, не так ли?
И вообще, я уже придумал как это сделать просто, если меня не отвлекут, сейчас напишу макрос. ;)
Нет. Тут рычаг действует. Длинный хвост малой площади перетянет толстую грудку. То есть форму тоже надо учитывать.
Что-то типа такого:
Ну да, конечно, если брать серьёзный расчёт, то это сложно. Но вот "полу-эмпирический" способ RPavel-а не так сложен и вполне реален.
Не спорю. Но у нас вполне конкретная фигура, да и ищем мы по сути не центр тяжести а... как бы обозвать -- "центр равновесия" как-бы. Центр тяжести может не совпадать с центром (точками кривой) равновесия, или вообще это равновесие может находиться за пределами* фигуры при необходимом Y учитывая соблюдение горизонтальной направленности (в данном случае текста).
    864 байт · Просм.: 1 211
Как же вы эмпирически собираетесь это делать? Маникюрными ножницами вырезать?
С чего это вдруг? Уравновешиваются части одинаковой площади, независимо от конфигурации. Возьмите любой треугольник. Центр тяжести лежит на пересечении медиан и делит его на две части равной площади, каков бы треугольник не был и как бы его не крутили.
Я об этом и говорю. В вашем примере любая точка на вертикальной прямой и будет этим самым центром равновесия.
Зачем? Штампом вырубят готовое изделие а потом этим способом найдут где пикколо ставить и отдельно насверлят.
МВК, иксему надо чтоб оно еще и прямо висело. Гарантируете? :)
xm
Пробойник же в штампе д.б. Зачем двойная работа?
Вы лучше спросите у изготовителей штампов. Они не только их делают, но и разрабатывают. Наверняка в Автокаде есть что-то для этого.
Да и как в готовом изделии вы (ваши) собираетесь куда-то там точно попадать?
Если обе части друг друга уравновешивают в данном положении, то прямо висеть будет. Школьный курс физики. ;)
Не претендую на точность, но смысл такой. Рычаги, высота расположения. Площади мало чему помогут.
длина стрелок одинакова в схеме, просто рисовать разные долго, да и место мало в кружках.
    36.1 КБ · Просм.: 928
