Как при верстке ТВ-программы делаются значки, обозначающие род программы?
  • Автор темы Автор темы instinct
instinct
Видили вы когда-нибудь в некоторых журналах или газетах, которые специализируются на ТВ-программе, такие мелкие особые значки, которые обозначают жанр фильма или род программы? Например, если комедия, то под временем нарисовала "улыбка", если мелодрама - "разбитое сердечко" и т.д... И меня очень интересует, как эти значки появляются в газетах, в общем, техническая сторона вопроса. Заранее спасибо.
P.S. Имеется пример для прояснения полной картины, посмотрите, кому интересно...
    134.2 КБ · Просм.: 817
Ответ: Как при верстке ТВ-программы делаются значки, обозначающие род программы?
Есть такие шрифты, в которых в место букавак стоят картинки. Выбираешь в Glephs такой шрифт и вставляешь туда, куда надо.
А в принципе это могут просто быть eps и ai и т.д. помещенные (ручками) куда следует в публикации.
З.Ы. Скорее всего после/перед каждой такой передачей стоят «спецсимволы» по которым ориентируется скрипт растовляющий заранее выбранные картинки, относительно «спецсимвола» после/перед передачей :)
Для программной сетки ID без IC -- это водка без пива.
В принципе загоняешь спецзнак (или графику заякоренным объектом) в строку. В IC есть такая прелесть, как Text Macros, куда можно поместить любое сочетание знаков (регулярных выражений, причем заякоренная графика воспринимается именно как текст), да еще с сохранением оформления (в отличие от таблицы глифов, вставки из которой берут стиль окружающего текста), и присвоить хотки.
В этом случае предлагаемое lex_ использование скрипта излишне.
    151.9 КБ · Просм.: 962
Можно здесь поподробнее! Я так понял речь идет об InCopy. Верно? Честно говоря, слышал, но ни разу не пользовался сам, даже в глаза не видел. Можно ли получить более подробные инструкции по созданию таких штучек, которые мы увидели в примере?
Спарка ID-IC -- это идеология совместного доступа/совместной работы с текстовыми линками прежде всего.
Для газеты -- возможность верстаку передать одновременно нескольким редакторам их области деятельности внутри полосы раздельно в виде непересекающихся контейнеров, при этом оставив за собой право в тоже время что-то срочно подверстать/доверстать в той же полосе.
Для журнала -- разнести по редакторам в виде макеток (я имею ввиду прежде всего сетку), несовпадающих по образу со сборкой, их задания, чтобы потом легким движением руки за полторы-две минуты превратить брюки в элегантные шорты.
В приведенном мной примере исходники состояли из трех боксов в ID, переведены в люстру и превращены в картинку (с учетом "О точности позиционирования иллюстраций" здесь же). Получились четыре объекта, которые были засунуты в боксы, которые в свою очередь были помещены в текст как энкоред в строку, последующую времени с привязкой к базовой линии. Далее выделяются выключка перд заякоренным объектом, сам объект, табулька после и, с помощью инкопиевского Text Macros, засовываются в эту самую библиотеку макросов с присвоением каждому быстрой клавиши (у меня ctrl+shif+1...4). Доп. обработка: поскольку текст отстоит от границы градиентной плашки на .5 мм, а "замочек" упирается в самый край редактору необходимо еще щелкнуть на стиль абзаца для "замка". Ну и если строка со временем заканчивается переносом, то подставить вручную дефис.
Если ты в состоянии спроектировать/внятно расписать технологическую цепочку, то вполне можешь автоматизировать значительную часть рутины по сборке макета, опираясь на возможности спарки.
InCopy -- текстовый редактор, работающий с файлами ID (обязательно с прилинкованными текстами), с файлами-контейнерами, просто с текстовыми файлами-линками. Все возможности ID: те же поиск-замена, работа со скриптами плюс Text Macros. Три режима просмотра/редактирования, к возможным в ID добавлен текстовый с реальной разбивкой строк как в верстке.
Ограничения: работающий в IC не может менять геометрию бокса, не может создавать/изменять стили.
