Как правльно установить AtmDeluxe?
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
Платформа - PC
ОС - Windows 2000
Софт - AtmDeluxe 4.1
Ставлю Ось, всякие нужные программы и напоследок ставил Атм.
Он создаёт Started Set и как я понял туда собирает все шрифты, установленные с осью (потому как, если этот сет отключить - везде
появляются крокозябры :( ) Как правильно это сделать?
PS Советы - переходи на XP или на 98 :) просьба не давать, спасибо.
Ответ: Как правльно установить AtmDeluxe?
Что правильно сделать?
Как правильно установить AtmDeluxe?
Чтобы потом можно было отключить Started Set и корректно отбражалась кириллица.Если ещё подробнее - "Мои Документы" в окне Explorera читались нормально, без крокозябр.То есть слетает всё (про вёрстку я не говорю,я гоаорю про среду, про операционную систему, надписи окон и т.д.)
Понятно? Или я ещё что-то не описал?
А для чего отключать Starter Set?
Остальные шрифты ставишь в другие Set-ы и по мере надобности включаешь-отключаешь...
В свойствах дисплея в закладке appearance задать для папки другую гарнитуру не включенную в Started Set ))))
Да не понятн вопрос.
Отключение Started Set аналогично операции cd c:\winnt\fonts. ctrl+A=>del))
Так и должно быть. :),, :),,
Сорри, если непонятно обясняю, попробую наглядно
    57.6 КБ · Просм.: 922
Забей на atm deluxe ставь extensis suitcase на порядок удобнее.
Вопрос к уважаемой публике:
Как быстро и оптимально переехать с ATM к Extensis Suitcase?
у меня на другом компе на XPишке стоит... но хотелось бы разобраться с атм - в первый раз такое вижу...
В чем вопрос то? Ты убиваеш шрифты в системе... она ищет первый попавшийся и отображает его и ты еще не доволен? Линух при такой операции Х не загружает :). Зайди в свойство экрана и посмотри какие шрифты используются для интерфейса. А остальные прибивай скока хочешь.
