Как правильно задать цвет?
  • Автор темы Автор темы Ptichcka*
Ptichcka*
Как лучше задавать серый цвет? Дело в том, что когда он был задан как 40% black, то линия толщиной 0,75 pt получалась не идеально ровной, а как бы в точечку. А хочется добиться гладкой ровной линии. Может, стоит попробовать задать полную триаду, как с черным цветом? Типа (C60-M30-Y30-K100)? Но нам не нужен полноцвет( Нужен только черный и его проценты.
Ответ: Как правильно задать цвет?
Если печатаем в одну краску, зачем триада? Как задавали %К, так и задавайте. Со ступеньками придется смириться. Либо не использовать проценты, а 100%К. Или повышать линиатуру вывода.
Ну понятно, я так и думала. Спасибо за ответ.
Или печатать пантоном.
...Задав при этом 100% краски.
Не как бы в точечку, а действительно точками. Растрированием сие называется. Не путать с растеризацией.
для таких работ настоятельно рекомендую выводить черный не стандартно 45 град., а поменять его с цианом или маджентой (в зависимости от сюжета)
Что имелось в виду? Дело в том, что печать идет 2+0, один из которых определенный пантон, а второй - вариации черного. Есть и 100%, и 40%, и градиент, от 100% до практически 0%. Тут один пантон никак не задать.
Что имелось в виду?
Угол поворота растра на пленке. Для черного например +15 градусов (а не 45), для пантона минус 15.
Значит, остаётся повышать линиатуру. И всё равно, при этом вам не избавиться от "пилы" на краю - в случе, если объект пройдёт под углом к растровой сетке. Пила станет менее заметной при более высоких линиатурах, но вы потеряете в количестве градаций и в оттенках - не на всякой бумаге можно нормально воспроизвести мелкий растр, возможны искажения тоновой передачи.
> Что имелось в виду?
речь о том, что при растрировании с углами 0 или 45 линейки тоньше примерно 2х линий растра могут оказаться визуально неодинаковыми по толщине (особенно для цвета 20% и ниже), если расположены рядом (линии таблицы, штриховка и т.п.). Чуть бОльшая их "зазубренность" при наклоне растра 15 или 75 менее напрягает, имхо
IMHO колебания толщины начинаются от 80% и ниже. Во многом зависит от того, насколько тонкА линия и от наклона линии к осям растровой сетки...
А вы попробуйте сами задавать растр, не доверяя это дело RIP'у :-)
Если покопаться в папке Presets\Patterns из меню Window\Swatch Lib\Other… или переместить эту папку в соседнюю Presets\Swatches и перезапустить AI, то в указанном меню можно заметить новый набор pattern'ов под названием Basic Graphics_Dot.
Эти pattern'ы представляют из себя ничто иное, как векторную картинку растровых точек с определеннной площадью покрытия.
Залей stroke нужным pattern'ом и с помощью команды Scale смасштабируй его к нужной линиатуре. С помощью rotate можешь вертеть его как тебе угодно в том смысле, чтобы ступеньки на линии не образовывались.
При выводе этот pattern будет растрироваться так, как задано у тебя, а не так, как это видит RIP :-)
P.S. Почему то автор этих заливок измеряет линиатуру в dpi.
P.P.S.В сделанном на скорую руку примере иллюстрируется, о чем идет речь.
    7.2 КБ · Просм.: 1 014
Способ очень интересный, уже однажды попадался в работах заказчиков. Например, в известной контрольной шкале. Но тут лежит подводный камень - явно нарисованные точки не могут быть компенсированы линеаризацией RIP-ФНА, проэтому передача полутонов будет напрямую зависеть от нелинейности ФНА. Другими словами - если клиент вручную (в Шопе или в векторной рисовалке) создал растры, то они рисуются как есть, поскольку являются явно заданными объектами.
Когда дело касается тонких линий с небольшими требованиями к воспроизведению цвета, то данный способ пригоден. Но если вместо сине-белого перехода заказчик получит сине-белый с отчётливой красной составляющей в середине градиента (превышающей обычную норму "покраснения" разбавленного синего), то он может расстроиться.
В качестве алтернативы можно использовать модуль RAIDERS в Иле для изменения дефолтных углов. Перед этим следует проконсультироваться с репроцентром, иначе все усилия не увенчаются успехом. Смотреть папку Utilities.
Должен предупредить, что RAIDERS очень опасен, если пользователь забудет его деактивировать. При этом все последующие макеты "приобретут" параметры, однажды заданные в этой утилите.
