Как правильно подготовить файл Корела к печати?
  • Автор темы Автор темы Dariya
Dariya
Всем здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать допечатку.
В общем, у меня такая ситуация:
сделала дизайн модуля для журнала, отдала заказчику, а редакция ему вернула, так как файл не соответствует допечатной подготовки.
Нужно было сделать:
1.подогнать под размер печатаемого листа - подогнала
2.поставить все элементы на 5 мм от обрезного края - поставила
3.переделать rgb в cmyk -сделала
4.заливка более 300% - уменьшила
5.перевести текст в кривые - перевела
6.в логотипе сумма цвета более 300% - уменьшила
а они опять высылают ошибку:
на одном логотипе черный цвет на всех слоях - не поняла о чем речь
В связи с этим решила обратиться к умным людям, чтобы делать допечатку правильно.
доброе время суток .
а можно фаил посмотреть . мы печатаем много журналов и в допечатанной подготовки "собаку съели " .
Сначала изучить те самые требования (должна предоставить типография), а потом уже садиться верстать.
Что касаемо "черный цвет во всех слоях". У вас в логотипе черный составной, т.е. он состоит не только из К, но и из всех остальных красок CMYKа.
Файлик выложите - глянем.
вот файл https://yadi.sk/d/Jas3WTT7eshov
Тех. условия, такие:
В формате cdr(CorelDraw) - 210*290 мм, все изображения должны быть в CMYK, тексты переведены в кривые.
логотип мне дал заказчик и он в jpg ,поэтому я не могу понять,о чем речь и как это исправить.
    38.9 КБ · Просм.: 1 173
В логотипах - страх и ужас. Растровые объекты (из джипегов) разрешением свыше 3 тыс. dpi.
Весь растр обычно редактируется в фотошопе, а не тупо затягивается в корел и там масштабируется и конвертируется в CMYK.
По уму - надо просить у заказчика (клиентов) логотипы в векторном формате, которые тоже надо внимательно проверять.
Если присылают логотип в jpg - его или отрисовывают вручную или обрабатывают в фотошопе до приемлемого качества.
Так понимаю, вы с фотошопом мало знакомы...
Зачем под верхним логотипом лишняя чёрная плашка?
Зачем в логотипе Damu в серых буквах 1% магенты?
Зачем девочку.jpg непропорционально исказили?
Это так, навскидку, "по диагонали"
Реакции: Dariya
В логотипе SAXO BANK мешанина из RGB и CMYK палитр.
Ах, да. Формат журнала какой? Если макет занимает всю полосу, без полей, учтены "вылеты" под обрез?
если у вас черный фон составной, то на текст нужно наверно сделать треппинг
Чем учить Вас исправлять плохие логотипы, подскажу как правильно начинать исправления - при проблемах ищите сайты заказчиков. Не исключено, что на них будут брендбуки и векторные лого.
можно еще поискать лого на bransoftheworld.com
Реакции: Dariya
Журнал принимает модули в Кореле? Любопытно… Что за журнал?
Исходя из того, что «а редакция ему вернула,..», а не типография - может быть практически любой журнал. Верстали, похоже, сами выправляют как надо.
Тоже удивило, мы принимаем в кореле только в том случае если перерабатываем сами (но за это берем деньги). А вообще в тех требованиях такого формата нет.
Реакции: Dariya
Реакции: Dariya
Всем спасибо за участие)))) Буду отвечать по порядку.
Пыталась просить... Что смогла найти сама, заменила.
Отрисовывать в ручную не было времени,надо было как всегда вчера.
а как обрабатывать в фотошопе?
Да.
Спасибо, исправила
Ой, это Вы о чем и как исправить?
ммм...фото было уже такое....
