Как повернуть отдельный слой ?
  • Автор темы Автор темы foto6x6
foto6x6
Подскажите кто знает, можно ли поворачивать отдельный слой, не вращая остальные?
Ответ: Как повернуть отдельный слой ?
select layer -> Ctrl+T
разлинкуй, если слои связаны!
Большое спасибо.
значок связки живёт здесь, если что..
    4.7 КБ · Просм.: 1 876
мдя, с линками щас как раньше не поработаешь...
С ними и работать не надо. Анахронизм.
Не согласеню. Замены однако этому анахорнизму не сделали. Оставили. Только уменьшили функциональность
Лучше бы поправили анахронизм работы с узловыми точками в илле
Зачем "Unlink" убрали? Чтоб подвинть 3 слоя, не находящихся в одной группе придётся каждый раз их с CTRL выделять.
Это довольно редкое явление в дизайне, когда нужно держать связь между слоями идущими в стеке не подряд. Зато гораздо чаще приходится редактировать слой из группы независимо от других, и тут же следом - всю группу. С тех пор как стало можно выбирать по нескольку слоев, я линками не пользуюсь. Если только не для того, что описано в первом предложении.
Как это Unlink убрали? Все на месте. Есть команды меню - можете сокращение повесить. Есть кнопки в палитре слоев. Выбираете слой или несколько и жмете какую надо.
Не, вопрос чисто риторический. Раньше то было, не смотря на свою "ненужномть"
про Unlink:Я наткнулся на этот косяк после этого вопроса. У меня работает только Select Linked -> Unlink ALL .
Один слой фиг выкинешь из "связки"
    9 КБ · Просм.: 1 451
А, точно, команды для одного слоя нет. Чтобы выкинуть один слой из связки, выбирайте его и жмите кнопку внизу палитры слоев. Действие записывается, так что команду Unlink сделать можно с помощью Actions. Через F-key назначить сокращение.
