[Acr X] Как помешать редактированию pdf-файла
в любом случае распознается нормально, поэтому затея бессмысленная
В прошлый раз сделали так, что и распознавалось фигово. Добивались этого кернингом и небольшим смещением одного из дублей.
Пару лет назад натыкался периодически на такие пдф-ки. Может, плагин есть какой полезный?
Вообще-то, обычно все наоборот, каждый старается избежать каких-либо проблем при работе, ищет как исправить случайно вылезшие ошибки. А я, как тестер, пытаюсь эти ошибки специально вызвать) еще и чтоб в дальнейшем использовать :+((
Если в растр перевести перед распознаванием то хоть как смещай-кернингуй
А, теоретически, возможен следующий вариант?
создается пдф на основе вордовского док-та с текстом, например, "1234567890" (1), а на него наслаивается такой же по содержанию и форме (кол-во страниц, поля и т.д.), но с пробелами вместо слов, "12 456 890" (2).
При этом (1) отображается, но не экспортируется, а (2) наоборот, экспортируется, но не отображается
Во вы себе игрушку нашли :))
А вы точно понимаете, что такое OCR?
Можно вообще сделать один слой текстовый но не читаемый (он экспотрируется) второй растровый - читается но не экспортируется
Но копироваться будет, разумеется, текстовый
Реакции: ~RA~
растровым нет смысла делать - должен работать поиск по словам и копирования текста в веб обозревателе
Реакции: igaiga
Попробуйте осознать это.
Экспорт не отключить, даже а залоченных pdf. Я и правда, в первый раз пропустил это. Спасибо.
Даже если "размножение" букв обходится другими программами, было бы неплохо отсеять не самых продвинутых (которые, как и я, дальше акробата стараются не лезть). Поэтому, если там простой экспорт, хотелось бы что ставить в настройках
Так разве размножение копированию не мешает?
2 этап осознания:
В английском не силен, гугл переводчик не передает всю тонкость английских речевых оборотов.
Перекрывается копированием (в этом линке) - это то, о чем я и говорил, верно? Даже если экспорт заблочен (хотя как, если он не отключается?), всегда можно сделать ctrl+c, ctrl+v. Верно?
Я так понял, когда как
Как пример скинул:
Тут несколько слоев. Поиск и копирование осуществляются нормально (в пдф), а вот при экспорте его в ворд - копирование уже немного не в себе) собственно, pdf такой, как мне и нужно, а вот последующий вордовский файл должен быть более диким
Это вопрос? Если да, то ответ — никак.
Это плохо сформулированный вопрос. Мешать редактированию непосредственно pdf файла не требуется. Необходимо, чтобы из этого pdf нельзя было вытащить ничего внятного, кроме как методом ctrl+c, ctrl+v.
Сейчас попробую лучше:
как создать pdf файл (в котором осуществляется поиск по слову и копирование текста без искажений), который при экспорте в word/excel будет выдавать искаженный текст (пропуски слов, фраз, их произвольное перемешивание, кракозябры, повторы ббббуууукккквввв, пустые листы и прочее, но только не то, что нужно).
Обход поиска одинаковых курсовых и дипломных работ?
А вот этот как экспортится?
  • 22++.pdf
    22++.pdf
    255.3 КБ · Просм.: 290
