Как поменять размер объекта? Помогите!!!!
  • Автор темы Автор темы Lady New
Ответ: Как поменять размер объекта? Помогите!!!!
МИЛЛИМЕТРЫ ВАЖНЕЕ % если в мм одинаковые то и это есть истина
wOxxOm сказал(а):
еще раз прямым текстом - проценты не имеют никакого отношения к размерам
для начала чтобы распутаться забудьте о процентах, потом все само собой станет очевидным
всё - забыла о процентах.
я размышляю логически - если на две фигуры я устанавливую одинаковую высоты и ширину в милиметрах, то рассчитываю на то, что они будут одинакового размера. а у меня один получился менше другого....
а вы вторую получите из первой путем копирования тогда они 100% ;) будут одинаковые
Не могу, они разного наполения. Придётся их заново рисовать.
Lady New сказал(а):
Установила одинаковые размеры боковых частей коробки в милиметрах.
Вот и все что надо было сделать
это аномалия, переустановите систему или все же послушайтесь и используйте совет выше про "замОк"
Припоминаю недавно было такое, фразы набранные в макете с виду были одинаковыми, а кегль показывали разный, а вот в милиметрах какие они были не скажу, текст измеряю кеглем.
zemnoy сказал(а):
Вот так (визуально)
Скачал файл, открыл.
Наблюдаю два абсолютно одинаковых квадрата.
В чем проблема то?
    12.5 КБ · Просм.: 957
А если отойти и посмотреть прищурив один глаз думаю разные (с файлом это шутка не суди строго)
zemnoy сказал(а):
У кого мысли какие? Зачем они вообще эти проценты, людей вон только морочат
Когда работал во флексовой типографии, то процентами пользовался каждый день, и не по разу, там надо было уменьшать файл, для вывода PS, на определенное кол-во процентов, причем с точностью до второго знака после запятой, для компенсации искажения флексоформы.
в принципе задавать проценты поудобнее в спец докере Alt-F9 (там есть выбор неподвижной точки исходной фигуры), так что действительно - когда проценты постоянно болтаются рядом с размерами реальными, то только новичков путают
Монитор нормальный? У меня на старом правая сторона экрана растягивала изображение по ширине. Для проверки в Кореле включи сетку (View/Grid)
Так может, поэтому и кажутся разными? Вы для проверки наложите один на другой, если совпадут, то точно одинаковые.
В кореловских настройках есть калибровка монитора в мм. по горизонтали и вертикали.
Tools\Options, здесь откроется новое окно. В нем выбрать функцию Toolbox\Zoom, Hand Tool и в открывшейся вкладке выбрать Calibrate Rulers. Откроется окно с линейками: горизонтальной и вертикальной. Взять в руки простую линейку только не металлическую дабы не повредить монитор и приложить её к экрану. Монитор откалибровать так, чтобы на экране миллиметры совпадали с реальной. Эта настройка отражается только в кореле, на другие програмы не влияет.
Может быть это поможет реально увидеть квадрат. И все реальные размеры других обьектов.
2 Oleg Volkov Интересная штука, у меня экранная линейка 2 см, а реальная 1.5 см. Вопрос что за единицы измерения разрешения, и завязаны они на размер экранного пикселя???
Сделал это, линейка совпадает с экранной линейкой, как я понимаю при 100% zoom'е должен быть реальный размер. Выбираю 100%, а выводится 87% и размер реальный, вот такая '8] "Старуха процентщица"
Для того, чтобы экранные размеры совпадали с реальными, нужно после калибровки линеек поставить флажок напротив "Относительно масштаба 1:1". Тогда будет все 1:1 :)
zemnoy сказал(а):
Сделал это, Выбираю 100%, а выводится 87% и размер реальный, вот такая '8] "Старуха процентщица"
Имею ввиду 1:1
