[AI CC-CC2021] Как поменять размер контура "по умолчанию"?!
  • Автор темы Автор темы Vadohb
Vadohb
Все привет!
в Иллюстраторе по умолчанию стоит обводка 0,353 мм, как ее менять на свою?! и что б она сохранилась
1. Рисуете, например, прямоугольник с нужной обводкой
2. Перетаскиваете его с зажатой alt в панель Graphics Styles на самый первый квадратик (Default Graphic Style)
3. Удаляете нарисованный прямоугольник.
4. Сохраняете документ как шаблон, на основе которого, будете создавать "новый документ"
(ну, например, C:\Users\Ваш_логин\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator (ваша версия) Settings\en_GB\x64\New Document Profiles\Basic CMYK.ai
После этого, при создании новго документа на основе "Basic CMYK" обводка по умолчанию будет уже ваша.)
Но! Если создать новый документ на основе другого шаблона (например Basic RGB), естественно, ободка будет той, которая заложена в данном шаблоне.
Как-то так...
Реакции: Hyperfunk и _MBK_
понял,спасибо! а если в готовом макете?!
Интересно, для чего люди кричат восклицательными знаками в беседе, которая идёт, казалось бы, с нейтральным эмоциональным фоном?
Если в готовом макете, то нарисовали вы объект с тем умолчательным контуром, который не устраивает, глянули в палитру Оформление (Appearance) при выделенном этом объекте, разумеется; щёлкнули по обводке, изменили её толщину. Всё. Теперь новый объект будет с этим свойством.
Ну ты уж совсем жестоко глумишься '))'
Нет, просто не добавил одно слово. Следует читать так: теперь каждый новый объект будет с этим свойством.
каждый новый объект может и будет, но если много рядом объектов без контура которым нужно задать например, 0,2мм, то это не работает(((, добавляется тот что по умолчанию....0,353(((
Это фиаско.
Что мешает выделить один объект без контура, затем сделать Select-Same-Stroke Weight – выберутся все объекты без контура, и затем задать им нужную обводку? Не просто тыкнуть мышкой в цвет контура, а зайти в палитру Stroke и выбрать нужный размерчик.
расскажу как делал в кореле-выбрал себе контур 1мм, дальше -выбираешь объект(без контура) -залил мажентой контур, он автоматически стал 1мм цвет мажента, залил второй цианом-он автоматом стал 1мм цианом, закончил.
выбрал контур 0,5мм-опять выбрал объект без контура выбрал нужный цвет контура-она стал 0,5мм и нужным цветом, второй объект-пять залил контур-он автоматически стал именно 0,5мм и нужным цветом и так далее...
это хотелось бы реализовать в иллюстраторе, а потом уже понятно-через Same и оптом ко всем применил...
Логика иллюстратора несколько иная, чем у корела. Иначе это был был ещё один корел, но только от Adobe. Значит, вам придется пересмотреть алгоритм телодвижений в данной программе.
