Как "покрасить" объект двумя Pantone по 50%.?
  • Автор темы Автор темы Gr_Al
Gr_Al
Есть объект. Необходимо задать ему 50% одного Пантона и 50% другого. То есть объект будет напечатан растром. Как сделать?
Ответ: Как "покрасить" объект двумя Pantone по 50%.?
может быть Overprint? но на экране ничего не меняется. Сохранил pdf/ То же не то что нужно.
Меняться должно не на экране, а в separation preview. В композитном виде, боюсь, адекватно это посмотреть не получится. А так все правильно -- поверх одной заливки кладется вторая оверпринтом.
Спасибо за ответ!
Смущает, что если взять два объекта из палитры CMYK, например cyan 50% и magenta 50%, совместить и верхнему включить опцию "overprint fill", при включенном "overprint preview"хорошо видно как корректно меняется цвет. Если все то же проделать с Пантонами, то ничего не происходит.
Спасибо разобрался.
У меня просто сначала были выбраны "Pantone process uncoated"
а они в оверпринт превью не отображаются!!!!
1. Присвойте верхнему объекту атрибут оверпринт. Нижниему - в зависимости от необходимости. При этом верхний и нижний объекты должны быть покрашены разными спотами.
2. Разрешите в разделе View режим просмотра Overprint Preview. Этот режим сбрасывается при переходе в скелетный просмотр и обратно. На результат в EPS влияет только параметр Preserve Transparency Flatteninig при сохранении оного.
3. На всём протяжении от создания макета до РИПа на выводе аттрибуты оверпринта объектов должны сохранять своё значение! Подсказка - это значение может быть различным.
Глупости.
    20.3 КБ · Просм.: 1 032
Ну, строго говоря, process uncoated -- это вобще не пантоны. :)
Наверное, придётся поделить картинку в Фотошопе, используя два плашечных канала. Как смешать 2 пантона в векторном редакторе ума не приложу. Хотя это было бы интересно при работе с двухцветной печатью например.
Говорят, палитра Appearance и палитра стилей могут творить чудеса ...
Вроде в AI был какой-то более элегантный инструмент, который генерит DeviceN пространство.
Посколько задача для меня редкая, то пошёл бы по проторенному пути с оверпринтами.
НО!!! Не забудте развести углы пантонов на RIP, иначе муар почти неизбежен.
Такие штуки без прямого контроля за репрографами вообще опасны (в частности мне приходится удостоверяться уже на плёнках при помощи угломера, Delta не позволяет убедиться что на выводе всё будет правильно, а там нужно указывать название пантона вплоть до буквы и регистра).
Если есть возможность, то имеет смысл заменить пантоны триадой (но только, если триада не используется).
similideus
И я о том же. :)
JAW
Главное, чтобы потом печатники не забыли посмотреть в техкарту, а не только на формы. :) А то бывали уже случаи...
AI 13 умеет импортировать deviceN и вроде бы правильно печатать, но сам создает только в процессе флаттенинга при включенной галке 'preserve spots'. Так что элегантнее стилей увы никак :)
Вот именно!
Послушайте, не занимайтесь ерундой. Какой-то Фотошоп привлекли... :)
Поднимитесь на пару-тройку экранов вверх (сообщение №6) и прочтите, что я написал. Это метод проверенный, работает издавна. Особенно у шелкотрафаретчиков, когда дорисовываешь кроющий белый. Его под кучку объектов разного рода не положить, оверпринт всему "полноцвету" не скомандовать - в сложных ситуациях порушится всё. Остаётся класть единственный "технический" спот (который печатается кроющим белым) поверх всего, сделав этот спот оверпринтом. И никаких головных болей. Кроме треппинга, конечно. ;)
Никакой принципиальной разницы для обсуждаемой ситуации этот метод не имеет. А делить в Шопе на споты - искать себе приключений.
