как подкорректировать плохую фотографию
ксанка
вопрос не абстрактный, а вполне конкретный. Есть фото. Как видите, редкостная гадость. Свет сверху выбивается, а человеки справа внизу, наоборот, темные до невозможности. Не говорю уже о цвете.
Подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, как такие крякозябры побороть?
оригинал здесь: [img=http://img156.imageshack.us/img156/7213/p9130007sd3.th.jpg]
    110.2 КБ · Просм.: 805
Ответ: как подкорректировать плохую фотографию
ксанка сказал(а):
... Как видите, редкостная гадость. ...
А никак не видим (((
Вот ссылочка видна только при нажатии клавиши "Цитата"
З.Ы. Сорри уже появилось
кадрировать, и пробовать высветлять.
Хотя шансов мало (ИМХО)
мне интересны как раз мнения, каким образом высветлять. Высветлять ведь надо не всю фоту. Боролась таким способом: селект-колор ренж-выделяю темные части фотки, копирую их на отдельный слой, слою задаю режим скрин. Довольно часто у меня получалось таким образом добиться высветления особо темных мест. Самые светлые куски таким же образом копировала на отдельный слой. Основной слой правила кривыми, задавала контраст. Получилась совсем гадость - все единообразно-серое. Вот, полюбуйтесь.
    76 КБ · Просм.: 1 023
У меня вроде получше вышло. :)
Это навскидку за полторы минуты. Могу еще поковырять. :)
    133.1 КБ · Просм.: 1 189
Specialist , в самом деле получше. А как вы это сделали? Тем же способом, что я, или еще какие-то "фишечки"? А блики-лучики от света, наверное, придется ручками убирать?
Намного проще.
Auto Levels, Shadow/Highlight (пару раз) с затемнение светлых областей и высветлением темных. Затем Burn Tool`ом пиджак у мужика (там было такое зарево) и еще кое-где.
Да, а почему не скадрировать? Отрезать этого мужика в пиджаке, а с ним и самые проблемные участки.
Я тут сидел пробовал, вроде чучуть получалось но это немножко парится надо.
Значит способ такой на мой взгляд не очень сложный:
- берёш градиент "от черного к белому";
- Linear Gradient - самый первый способ нанесения градиента;
- вибыраешь опцию перекрытия "Overlay";
- ... и начинаеш эксперементировать(тянуть с верхнего левого угла по диагональ - тоесть в нижний правый угол).
Конечно не обезательно тянуть прям до конца можна и чучуть - ну вопщем пробуй.
Specialist , вы открыли мне глаза на большие возможности adjusments-а. Буду экспериментировать. А мужика я вырежу обязательно - он слишком уж из фото вылазит. Но меня принципиально вопрос интересовал, потому оставила фото "необрезанным".
PaDmy, спасибо за замечание. Я пользовалась подобным методом, но в этой фотографии почему-то не додумалась. Вель в самом деле левый верхнй угол светлый, а правый нижний - темный. Градиент поможет
Снимать против света нужно прикрывая апертуру - при полностью открытой сказываются все аберрации (просто я посмотрел метаданные и увидел что снято на автомате на полную дырку). Если боитесь за шевеленку - включайте усилитель (в фотопаратах это цинично называется "повышение ISO") - легче бороться с шумом матрицы, чем с ореолами и шевеленкой.
Для коррекции используйте настроечные слои. Например Curves. Создайте один для корректировки теней - сосредоточьте внимание на тенях и откорректируйте их. Затем в слоевой маске залейте все черным - влияние слоя нивелируется, и теперь большой мягкой кистью с прозрачностью в режиме аэрографа (кнопка в панели свойств кисти) белым цветом "проявляйте" влияение корректирующего слоя. Затем аналогично для светлых участков и, если нужно - для средних.
Во вложении результат пятиминутного занятия вашим снимком и снимок экрана того, как это было достигнуто. Разумеется если подольше посидеть то можно сделать гораздо лучше. Но, снимок сам по себе довольно проходной. Впрочем, может быть он вам дорог как память. :)
На снимке экрана третий слой Curves не для средних тонов, а для самых ярких светов - для ореолов. Но все равно восстановить что растворили линзы так просто нельзя - нужно буквально дорисовывать.
Да, и корректировать нужно оригинал - до уменьшения и в режиме 16 бит на канал.
    117 КБ · Просм.: 1 129
    22.2 КБ · Просм.: 846
Кетрин Айсман советует так: (я слегка модифицировал)
Копируете слой (она рекомендует в новый документ), обесцвечиваете.
(Ctr+Sht+U) Задаете ему Color Dodge, потом подбираете плотность
(ок 50%)
Инвертировать.
Сразу возростает цветовая насыщенность и контраст.
Боремся - Ctr+U. В некоторых, не особено запущенных случаях, результат очень хороший. Особеннл клгда низкий контраст в исходнике. Вечером типа, в пасмурную погоду, чувствительности не хватает.
!!! '}:E)' И еще на цифре всегда самая минимальная чувствительность должна стоять. 1-2 ступени не спасут отца ... А вот шумы подавить вместе с мелкими деталями.... Гораздо эффективнее продуманная недодержка.
Замеряеете участок с еще приемлимой экспозицией, далее лок экс. (в простых камерах просто не отпускать кнопку), кадрируете как надо идожимаете кнопку. @--
В цифровой фотографии никаких "почернений" и "оптических плотностей" нет, и поэтому вся ISO'вская фотометрия к ней не имеет отношения. Номинальная чувствительность, которая дает сигнал без дополнительного усиления - это то, что вы называете "минимальной". Повышая число ISO вы включаете усилитель, только и всего. В домене видео давно никаких ISO'в нет.
Насчет потерь. Речь шла не об экспозиции, а об апертуре, которую надо прикрыть чтобы уменьшить аберрации линз и тем самым - ореолы. Или вы недодержкой с ними собираетесь бороться?
Кстати, Кэтрин Эйсман, рекомендует чушь полную.
Умные слова о цифровой фотографии "меня только утомляют", как сказывал Винни-Пух. Когда-нибудь я все это буду понимать, но пока исходим из того, что есть. Фото оказалось лучшим из худших, профессионального фотографа у нас нет, так что приходится пока выкручиваться :(
Может и чушь, но помогало не однократно....
Закроете диафрагму и что будет - передер?
Почерннений конечно нет, зато на бымаге оптическая плотность как раз есть. И законы физики для всех одинаковы....
Я начал с копии слоя - у которого убрал цвет и инвертировал - режим наложения - Soft Light и размыл Гаусом с достаточно большим радиусом - потом подправил уровнями всё кроме светов.
    73.5 КБ · Просм.: 938
немножко Shadow/Highlight
потом тупо выделил палкой и кривыми
не шедевр, но зато очень быстро :-)
    87.4 КБ · Просм.: 815
Где вы тут бумагу узрели?
Закроете диафрагму - потребуется больше экспозиция, для компенсирования чего включаете усилитель и снимаете на той же. Тут законы физики просты: полная дыра = полный набор аберраций.
Правда, чем сильнее степень усиления, тем выше уровень шумов, которых на этой фотке и так достаточно. То есть, тут приходится выбирать или открытая диафрагма ( а значит аберрации и низкая глубина резкости) или увеличенная выдержка (а значит шевеленка) или повышение чувствительности = включению усилителя ( а значит шумы).
Конечно в идеале штатив, да ещё заполняющая вспышка, но это к данному снимку не относится. Исправлять нужно что есть. Поэтому, думаю, автор снимка благодарна тем, кто ей помог. :)
Шумы можно отнести к художественному приему, а вот ореолы съедающие пол-лица вряд ли.
А что печатать это не будут?
Нет прямой зависимости - диафрагма - шумы матрицы
Хорошая оптика справится с контровым светом на любой дырке :)
А вот вспышку включить стоило. Для такого сюжета это не зазорно
