[AI CC-CC2021] Как подготовить под печать в иллюстраторе
Reklamist777
1) Подскажите как при подготовке файла под печать в Иллюстраторе избавиться от градиентов?
2) Правильно ли я понимаю что не нужно избавляться от обтравочных масок?
А если таки нужно, то есть ли другой путь кроме растрирования?
3)
И правильно ли я понял алгоритм подготовки
Ориентировался на
https://compress.ru/article.aspx?id=14804#Полупрозрачности и градиенты
Подготовка файлов к печати
(если есть другие - подскажите)
1. Наличие отступа 5 мм и вылета 3 мм
2. Шрифты в кривых
3. Внедрение связанных объектов (палитра Links \ Embed Image )
4.Прозрачности сведены
Object > Flatten Transparency
5. Цветова модель CMYK (по идее делается еще при создании макета + реализуется при выполнении п.4, если не стоит галка Preserve Overprint and Spot Colors)
Filter > Colors > Convert to CMYK
6. Перевести абрисы в заливки
Object > Path > Offset Path
7. Удалить мусор
Select > Object > Stray Points
и
в палитрах Swatches, Brushes, Styles и Graphic Styles выполнить команду Select All Unused
8.
Градиенты
Object > Expand Appereance (Объект/Разобрать оформление)
НО !!! Оно неактивно. Активно только
Object > Expand (Объекты/Разобрать)
Прочитав одну единственную фразу
Абсолютное большинство PostScript-устройств напрямую не поддерживают прозрачности для векторных элементов, поэтому объекты, в которых задействованы функции Transparency(Прозрачность) и Gradient Mesh (Градиентная сетка), должны быть отрастрированы.
перенесся в благословенные девяностые, когда красивые девушки были доступны прямо на зеленой траве, которой ныне не сыскать. ;]]*(
1,2,3,5
7-2
Да.
6 Что-то перепутали
7.1 -- необязательно
4 при сохранении в pdf 1.3 происходит автоматически
8 -- не надо
Но вообще-то каша. Я простыми словами не расхлебаю.
Для начала -- книжку почитать.
Ну как бы выше уже написали. В интернете можно опубликовать любую фигню, и за это ничего не будет. Я даже читать не стал после первого предложения, и Вам не советую.
Надо полагать, у тебя в гараже ежегодно обновляемый гарем из восемнадцатилетних девственниц? %))
Кстати, глянул внизу на дату выпуска 2006 год - авторша явно написала данную статью из ностальгических соображений ибо в это время РИПы были уже достаточно взрослыми чтобы кушать градиенты и прозрачности ;)
Да ну вполне нормальное предложение
Adobe Illustrator широко используется как в процессе подготовки изображений для презентаций, мультимедийных приложений и Интернета, так и с целью создания и редактирования иллюстраций в полиграфии.
'hmmm'
Не, не того
А того, которое первое, если на ссылку щелкнуть. Про прозрачности.
Ну первый абзац введения еще ничего. А вот первое предложение первой главы уже навевает ностальгические настроения
Illustrator не позволяет создавать многостраничные документы, поэтому при подготовке рекламного проспекта на нескольких страницах (не стоит путать с печатью на нескольких страницах — это разные понятия) или брошюры собирать в единое целое созданные в нем материалы придется в специализированных для верстки приложениях, например в Quark XPress.
иди смотрись в зеркало. и вспомни о возрасте
Каждому столько лет на сколько он себя ощущает! '))'
сохраняй в PDF/X-4 2008
Bleeds выставь только
Опрос забавный. Ибо все пути допустимы и дополняют друг друга. Ну разве что на курсы не ходил.
Да ладно недавно пробегала темка где хотели PDF/X-1.3
Потому что у типографии не заложено обновление ПО в план развития.
Вернее вообще развития по ходу нет в планах.
У нас так. РИП при этом, как выясняется, уже обновили, а вот тёток из ОДП - не обновили. И они требуют 1.3 ни смотря ни на что. Спокойнее им так.
По теме: главное - геометрия. Вылеты, безопасное поле и всё такое. Потом разрешение растров и состав цветов. В остальном, нужно вывести тот PDF/X который требует типография. Получите максимальное соответствие экрана и оттиска.
если типография требует, например, только в кореле - бегите, глупцы!
