Как побороть обводку с западающими вовнутрь углами?
MAO_the_Doom
CS5
Использую обычную обводку, преобразую в аутлайн — объект получается "чистенький" (левый вариант).
Использую обводку с так называемым "профилем", т.е. с переменной толщиной, — объект с "проушинами" (справа)
Как можно победить обводку с профилем переменной толщины, чтобы она обаутлайнивалась по-нормальному, без этих проушин???
    37.9 КБ · Просм.: 952
Ответ: Как побороть обводку с западающими вовнутрь углами?
Что-то намудрил, камрадэ ))
Такая штука получается частенько. И не только в CS5 с регулируемой толщиной.
Обычно неплохо удаляется через Pathfinder > Unite
jASS, попробуйте сами :)
Эх... после Unite все-равно облои остаются.
Интересно, а какова природа этих западений вовнутрь и что творится с этими западениями при использовании казалось бы совсем не для этого служащей функции Unite? Прям квест какой-то. Вот почему Unite так делает с этими западениями - они ж не разные объекты.
Забавно, что презираемый всеми адобовцами, Corel таким багом не страдает - обводку в кривые превращает корректно, безо всяких артефактов.
Забавно, что Corel таким багом страдает - обводку в заливку превращает некорректно, изменяя объект как вздумается, чтобы получалось "безо всяких там артефактов".
    52.7 КБ · Просм.: 928
    61.8 КБ · Просм.: 901
  • cdr.zip
    cdr.zip
    11 КБ · Просм.: 257
В первом случае, я не совсем понял где подвох. Тем не менее, я думаю, если специально придумывать примеры, глюки можно найти всегда, (помните анекдот про прапорщика?) В частности, ваши примеры совершенно не жизненные ибо мало кто додумается из трех узлов связать такую букву "зю" с самопересечениями. При автотрейсе и похлеще глюки бывают, типа петель на одном узле, мы и такие варианты рассматривать будем? Все это лечится простым автоматическим добавлением узлов на кривую - попробуйте сами, глюки уходят. А вот в иллюстраторе характер бага на углах принципиально совсем иной - он формирует в углах самопересекающуюся кривую, которую нужно править дополнительной командой.
Самопересекающиеся кривые это не баг. Так ведет себя математика и для этого есть параметр Mitter Limit.
С математикой корел-дро всегда дружил лучше чем иллюстратор, однако, несмотря на это, нормально переводить обводку в кривые научился только недавно, за свою 20-летнюю историю. То что он творил раньше, цензурными словами не описать.
3 точки или 33 точки не важно, эти же объекты в иллюстраторе переводятся куда качественней (не теряется форма), а то что образуются доп.объекты (или точки) не так страшно, главное что не теряется форма, да и если захочется объединить "неправильные" части, это не составит большого труда. Кроме команды Expand есть Flatten Transparency, при котором может получится куда более лучший результат. Всё я это веду к тому, что пусть лучше будут возникать составные части (которые можно преобразовать), нежели теряться форма, которую нужно будет вручную править или дорисовывать.
Самопересечение или объекты с малым количеством точек в практике встречаются часто, ситуация вполне стандартная. *Пока эти объекты в макетах представлены обводками (как в Кореле, так и Иллюстраторе) сильной угрозы они не представляют, но если они, к примеру, попадают в область "сплющивания" то пусть лучше разрежутся треугольниками на изгибах, чем потеряется форма (изменяя картину соседних объектов выше или ниже). Как вариант -- ручной треппинг сделанный безобидным оператором через обводки, разве не стандартная ситуация? объекты могут быть разные, как с большим так и с малым количеством точек, он не будет всматриваться в одну кривую из 5000 что там мало якобы точек, отображаться на экране (в случае с Корелом) оно будет правильно, а конвертироваться нет.
Забавно, что злыми адобовцами, с полпинка были найдены объекты на которых Корел спотыкается, хотя добрые корельщики обещали корректное превращение. Теперь выясняется что объекты с малым количеством точек нечестно, и портит статистику удачных переводов линий и квадратов в объекты. Вас не понять. Бонусный, 3-й файл в архиве в иллистраторе с аналогичной сплющенной кистью перевелся в объект куда корректнее. Без добавления точек в изначальную кривую. Да и автодобавление точек (которое может спасти геометрию при преобразовании) приводит к другой проблеме -- на преобразованном объекте начинают встречаться двойные или очень близко расположенные точки (аналогичная болезнь в илюстраторе на казалось бы обычном круговом сегменте, как у ТС)
Я не собираюсь устраивать тут очередной холивар, и никому не советую. Но заявления подобные сообщению №7 считаю голословны, ведущие к холивару. Куда более корректным будет провести более глубокий эксперимент для всех заинтересовавшихся, а потом уже судить что лучше.
Так вот зачем ты меня сутра разбудил кореловской пургой.:) Ну хоть проснулся, - а то совсем работать было невмоготу. И на том спасибо! :)
Мне кажется, что вы все таки передергиваете. Некорректное преобразование обводок на углах - общая болезнь иллюстратора, которая проявляется всегда и тема посвящена именно ей. В кореле этого эффекта нет. Во всяком случае, я не замечал на нормальных объектах ни разу. Вы же спорите с позиции "ну и что, что в кореле на углах все хорошо, зато я придумал несколько парадоксальных улиток из кучи петель на трех узлах - вот в них при переводе обводки в кривые корел чуть-чуть лажает" Да такие объекты, которые вы приводите, вообще в макетах использовать не рекомендуется - именно по причине наличия петель на малом количестве узлов.
Болезнь? А эта болезнь как-то проявляется? При печати там, или при экспорте, или при импорте ai-шных файлов в другие адобовские программы, или при помещении в виде смарт-объектов в шопе? Лично у меня проблем с этим нет. К тому же самопересекающиеся линии задокументированы, и в палитре "атрибуты" есть управление поведением этих дыр.
Про болезни обводок. Введите в гугл "xerox dc 252 corel draw outline". Я эту болезнь наблюдаю своими глазами.
Эксперимент №1
Уходим от "улиток" из 3-х точек, берём доступный всем символ из доступного всем шрифта, скажем знак $ размером 200 пунктов, шрифт CourierС, Regular, переводим в кривые, обводка чёрная, толщина 1.5мм, кисть овальная (Stretch: 30%, Angle: 45°, скругление углов), зелёная заливка. Переводим в объект (Ctrl+Shift+q). (вложение 1)
Замечаем изменение ширины в некоторых местах. Количество точек в объекте: 162. Двойных/тройных точек достаточно.
Теперь воссоздаём аналогичную ситуацию для иллюстратора. Символ, шрифт и размер тот же, переводим в кривые, обводка через овальную кисть (~4.2pt толщина, -45°, Roundness 30%), Такая же заливка. Переводим в объект (вложение 2), и два способа:
1) Expand Appearance -- объект формы не меняет, состоит из частей (плюс остаётся сердцевина в виде пустой кривой). Количество точек в объекте: 125. После преобразования и объединения: 89
2) Flatten Transparency (опция преобразования обводки в заливку включена) -- объект формы не меняет, состоит из частей. Количество точек в полученном объекте: 97. После преобразования и объединения: 89
Эксперимент №2
Обычный дизайн, созданный обычным дизайнером, которому и в голову не приходит как-то расчёсывать макет -- цель получить хороший PDF для печати возложив все тяготы преобразований на имеющуюся у него программу. Допустим, фотовывод сказал что возьмёт PDF 1X-a.
Опять уходим от "улиток", берём всё тоже самое что и в эксперименте №1. Но обводку не преобразовываем в объект. Помним, что все преобразования производит программа, дизайнер только рисует.
Итак, наш знак $, c имеющейся обводкой, заливаем зелёным цветом C50 M0 Y50 K0 (зелёный доллар с "красивой" обводкой). Располагаем этот объект поверх желтого прямоугольника (примерно 60х40 мм), так чтобы доллар чуток выходил внизу за пределы прямоугольника. Бросаем кое-какую тень от доллара (опять же от доброты душевной и для "красоты"). Поверх всего этого рисуем белый прямоугольник с прозрачностью (объект будет перекрывать часть доллара и часть желтого прямоугольника). Всё. Пример картины во (вложении 3). Теперь с ходу получаем требуемый PDF.
Для Корела два варианта: Print to PDF и Publish to PDF. Для Иллюстратора -- print to PDF. Результат полученный у меня можно увидеть во вложении 4. Следим за нашим символом $ и как он себя ведёт в разных зонах.
Использовались Corel Draw X3 и Adobe Illustrator CS3. Версии вполне новые и распространённые, да и других на данный момент под рукой нет. Второй эксперимент скорее всего ближе к области допечатки. В любом случае этот этап ждёт каждый макет и сколько нужно будет произвести манипуляций для корректного вывода весьма актуально.
    50.9 КБ · Просм.: 927
    43.9 КБ · Просм.: 875
    57.2 КБ · Просм.: 887
    406.2 КБ · Просм.: 600
Хорошо, спорить не буду, считайте, что почти убедили. Спорить с иллюстраторовцами на их форуме о достоинствах корела - безнадежное дело и действительно сильно смахивает на холивор. ;-)
Однако, остаюсь при своем особом мнении, что все приведенные примеры уходят немножко в сторону от темы топика и иллюстрируют преимущество иллюстратора в несколько другой области. Ну да, плохо корел работает с прозрачностями, все это знают и стараются ими не пользоваться или битмапить перед выводом. Но это точно так же и иллюстратора касается.
Скажите, а почему, если происходит преобразование в объект, получаются выпадения-западения (как они вообще грамотно называются) именно у кистей, а у простых обводок всё Ок???
Посмотрите на мой пример ещё раз. Объект используется одинаковый, а вот результат перевода обводки в объект получается разный. Я даже для примера создал простейшую кисть, состоящую только из прямоугольника (4 узла) - проушины получаются. А такая же простая прямолинейная обводка переводится замечательно. Неужели по-разному интерпретируются обводки? Зачем по-разному, зачем так криво? Ведь понятно что новыми инструментами и кистями пользуются вовсю. А получается что результат-то - с подвохом.
Скажите, а почему получаются выпадения-западения именно у кистей, а у простых обводок всё Ок???
Простые обводки преобразуются наподобе offset path, от центра (скелета) кривой на нужное расстояние. Если в простой обводке включен режим скругления на узлах, то строится круговой сектор и программа использует минимум точек для его построения и выглядит это аккуратно.
Кисть имеет форму, эта форма нарисована точками. Если круглая кисть, то там будет 4-е точки. И двигаясь по изначальному пути будет отстраивать этими точками конечный объект. Как это происходит примерно воссоздал во вложении. хотя программа отстраивает линии и дуги опираясь на точки "рисующего" объекта, и никакого бегущего кружочка нет.
Стоит отметить, что на каждой точке "сердцевины" идёт поворот кисти, и скажем если это дуга, с несколькими точками, то на каждой такой точке будет происходить поворот — а на краях получаемого объекта будут точки относящиеся к точкам изгиба изначального пути, и возможны проушины. Также в такой кривой могут возникать точки на получаемом объекте независимо от того были точки в сердцевине или нет, связано скорее всего с расчётами при "движении" кисти и определением необходимого контура на изгибе (и чаще всего, много точек программа расставляет на внутренней стороне изгиба, который строится наложением рисующего объекта многократно, появляются проушины). А без использования кисти, обычная обводка по кривой, выстраивается опять же наподобе offset path (перпендикуляры от сердцевины; и чем хитрее изгиб, расстояние от сердцевину до будущего края и изгиб уже получаемых участков, тем будет больше точек на конечной линии (сами эти точки это пересечение перпендикуляра со строящейся конечной линией)), и всё это уже без проушин.
Почему возникает такая ситуация? Да, программа могла бы самостоятельно бороться с возникающими дробными частями или устранением обилия точек, по аналогии тому как бы сделал оператор через объединение или причесыванием. Тяжело с ходу понять логику (особенно если мы привыкли видеть мир таким правильным, а построения четкими как на уроках геометрии или начерталки), но причины могли быть как от совместимости различных версий (и модулей в самой программе), интерпретаторов, работой с postscrip, да и банальной математикой. Чтобы строить круговой сегмент или дугу — необходимы вычисления с дробными числами, само значение Pi имеет дробную часть, да и сами вычисления на каких-то этапах округляются до определённого знака после запятой. Точки которые расположены в пространстве имеют координаты с дробной частью, и как корректно увязать, допустим, прямоугольную систему координат с имеющимися x,y и полярную систему координат через которые идёт преобразования поворотов или построение изгибов, отсюда и дополнительные точки в получаемых объектах. Это всё потроха, которые оператору не важны, где и как что-то разрезалось или прибавило в точках, получаемые объекты ("нарубленый" хаос) будут понятны другим программам или печатным устройствам, причем за них это уже посчитали, преобразовали и разжевали. А если хочется вручную дорабатывать то, что считаете нелепым или неправильным это ваше право, навести немного порядка в получаемом хаосе из цифр и объектов может и облегчит последующее пережевывания макета как в самом иллюстраторе так и за его пределами, а может просто будет радовать глаз. Но то, и как, посчитала сделать сама программа вполне корректно и понятно для другого ПО.
    64.3 КБ · Просм.: 650
Точно по такому же принципу Illustrator пересчитает непреобразованные объекты с кистями и отправит в тот же PDF, или в буфер обмена для других программ. Казалось бы хаос из объектов, какие-то "ненужные" точки, но это совместимость, та которую не может дать Corel.
Внутри него говорите всё хорошо и сладко, тогда почему на сторону он выдаёт непонятные вещи? Почему модуль перевода обводок в объекты для Illustrator'а работает одинаково как для ручного перевода, так и перевода самостоятельного, а Corel этого не может или делает с действительно пугающим результатом.
Вот ещё пример, Corel, просто обводка кистью, 1 объект без всяких там прозрачностей уже. Не переводим обводку а сразу получаем PDF. Печать в PDF -- слетает кисть (в PS тоже слетает). Делаем Publish и видим: объектов похлеще чем в Illustrator'e, да и точек он проставил добротно. Получилось 46 объектов и 2424 точки!
А копирование объекта из среды Corel'a в тот же Word или PhotoShop даёт результаты просто взрывающие мозг.
Остаётся преобразовывать объекты вручную, да и то, количество точек и двойных/тройных узлов мы наблюдали из эксперимента №1, где тоже не сладко.
А всеми нелюбимый Illustrator почему-то спокойно оперирует непреобразованным объектом, спокойно копирует его в тот же Word или PhotoShop, спокойно транслирует в PDF, создавая 1 объект с 98 точками.
_MBK_, и Вы правильно подметили, что не нужно рассказывать нам про волшебный Корел на форуме Иллюстратора, смешно точно так же, как Корел и его объекты за пределами самого Корела.
    78.8 КБ · Просм.: 567
    39.4 КБ · Просм.: 734
