Ответ: Как отцентровать объект?
Поставлена задача вычертить несколько соосных кругов с точностью до пикселя в виде круглой таблицы.
Концентрических окружностей говорят.
Сразу берите Ellipse Tool - который делает "пазы", там такой же Fixed Size имеется. Он вам не нужен: рисуете прижав Shift окружность (если нужна окружность, а не овал - иначе Shift не прижимаете), получаете круглый "паз" произвольного размера.
Выделите его Path Selection Tool'ом, затем Ctrl+T и впишите в поля габаритов требуемый размер в пикселях. Зажмите кнопку Link между полями и вписывать можно будет только в одно из них. Не забудьте добавить слово "px" сразу за введенным значением, или не убивайте его редактируя числа. Выбрать единицы измерения можно прижав левую кнопку будучи указатем на одном из полей.
Задав начальный точный размер в пикселях жмите Ctrl+Alt+T и вписывайте значения для следующей окружности. После чего жмите Enter и снова Enter: один раз для подтверждения ввода, второй для завершения трансформации.
Повторяйте последний шаг сколько нужно окружностей.
Не знаю чего вы там делаете в точности, но, в общем, получить из полученных путей (пазов) концентрические кольца можно очень просто: выделите все суб-пути и нажмите кнопку Exclude Overlapping Shape Areas. Теперь можно применять этот путь как векторною маску к слою типа Solid Color.
Если круги нужны разноцветные и без промежутков - вам придется копировать и вставлять кажду пару окружностей по-отдельности в новый "паз" который применять к отдельному слою Solid Color. Для комбинирования суб-путей применяйте тот же режим - Exclude, или можете вычитать внутренний суб-путь из внешнего в режиме Exctract (выделите его и нажмите минус (-) на клаве).
