как обрабатывать фото для газеты?
  • Автор темы Автор темы Voyager
Voyager
Проблема такова, чрно-белая газета, иллюстрации обрабатываю в фотошопе, делаю соответствующий размер, разрешение, перевожу в grayscale, профиль ставлю euroscale uncoutit, осветляю и уровнями, и кривыми, но газета выходит черная, на фото лиц не разглядеть. Что я делаю неправильно? Растискивание у меня стоит 15% получается светлее. Заранее спасибо.
Ответ: как обрабатывать фото для газеты?
Поставьте растискивание 30 для начала
но иллюстрация становиться темнее
Все правильно, фотошоп примерно показывает как будет напечатано.
В принципе для газеты 85-90% это уже радикально черный, да и белого желательно оставлять не меньше 3-4% чтобы не было проплешин.
Так что ставится 30% dot gain и вперед! И, кстати, из RGB тоже переводиться получше будет.
Ну так и корректируйте под этот dot gain. Сравните, кстати что получается если вместо DG поставить просто гамму.
Маловато для газеты. 5% еще куда ни шло.
Эти параметры можно вбить в настройки Auto Color и корректировать мин\макс одним нажатием кнопки. Затем вручную править гамму.
Voyager сказал(а):
grayscale, профиль euroscale uncoutit, растискивание
та же проблема. решаю её увелинчением яркости с помощью кривых, но хотелось бы узнать "человеческий метод"
подскажите, пожалуйста эти три слова на русской версии CS 2...
Voyager возникает вопрос: как Вы используете указаный Вами профиль?
Надеюсь так же, как у меня на снимке.
Ваша задача приблизить яркость (контраст) отображения на мониторе к тому что будет на печати. После перевода в Грей эту задачу выполняет или профиль (в данном способе из профиля используются кривые растискивания для черной краски) или установки кривых растискивания ( устанавливаете для 50% точки значение - как советовали 30% или строите кривую растискивания по нескольким точкам) или Гамма (самый не удобный способ)
Самый грамотный и точный способ - поехать в типографию зайти в цех и попросить печатника измерить растискивание на 40% и 80% (можно и больше точек, только растискивание для остальных полей придеться вычислять по формуле - растискивание на 40 и 80 вычисляет денситометр) и построить кривую. На практике достаточно выставить 30% и не мучиться. (используемый профиль все таки для листовой печати - и там растискивание маловато - около 22 и вершина колокола кривой смещена в область теней, так что для печати газеты он не подходит)
    10.1 КБ · Просм.: 1 047
Всегда все делаю на глаз... держу серые фотги в пределах 65-80% плотности черного - все выходит нормально. Не доверяет глазу - доверьтесь техники - пипетка скажет вам что у вас черного 85% - ЕНТО УЖЕ МНОГО будет асаблива если чепятник который на чернухе стоит побухал немного...
ыменно так... пожалуй, я с тобой солидарен и останусь на этом методе :)
Глупо обрезать и без того маленький тоновый диаппазон. Другое дело прорабатывать тени надо исходя из того что 75-78 уже визуально равно 100.
А 100% черной краски - это и так серо (L=30-35)
Глаз видит то, что показывает монитор, монитор показывает в прямой зависимости от установок Color Settings и настроек собственно монитора - так что фраза "все делаю на глаз" равнозначна : "все делаю на авось" (повезло-не повезло)
А можно увидеть обработанное фото?
А на мониторе не много яркости вкручено?
А вот такие изображения ( вырезал фрагмент) как будут выглядеть? Получается, все, что больше 75% выведется одной плашкой? Или написанное только для газетной печати? Как мое изображение подготовлено, поглядите плз. Это фрагм.иллюстации к книжке. И таких (такого качества) половина от всех. С такой бедой можно что-то сделать? (корзину не предлагать ;-) ), что бы оно хоть на что-то было похоже?
    182.3 КБ · Просм.: 1 044
Если книга на офсетной бумаге - будет сплошная плашка
На счет бумаги, вопрос еще открытый, возможно и меловка.
Но насколько это изменит ситуацию? И что лучше сделать для решения на корню? Просто понизить плотность теней? Есть типовой рецепт для этого расклада?
Изменит, еще больше изменит печать ЧБ изображений в четыре краски и минимизация количества черной краски в тенях, да еще б и на глянце, но это уже совсем другая история, долгая и сложная :-). А типового рецепта, боюсь, не существует - все зависит от множества факторов. Первый вопрос, который я себе всегда задаю - а хочу ли я детали в тенях. Нередко наоборот проще их потерять и сделать картинку "веселенько-контрастно-сочненькой". Ну а если они нужны - то что поделать, придется прорабатывать. В Вашем случае я бы обрезала максимум со 100 до 95, кривыми попробовала бы подвытянуть тени - ну а дальше - ежели условия печати не известны - только молиться :-)
2 ShopoSapiensF: Спасибо :-) А что дает печать ч/б в 4 краски? Это существующая практика или какая-то экзотика? Дело в том, что издатель с этой книжкой готов, в принципе, на дополнительные затраты, если ему доказать, что это будет иметь смысл... То же и бумаги касательно.
К растискиванию возвращаясь, что надо выставить? Или этот момент лучше выяснить у печатников? Почему Адоба по-умолчании ставит 15%? Для каких это случаев?
В Вашем случае - черно-белая живопись оптимально подойдет печать в две краски ( Duotone) -черный и какой-нибудь Cool Gray. Так же, как и при печати 4-х цветкой это дает расширение тонового диаппазона печати (но риск появления не нужного оттенка сведен к нулю). У Вас там дыры в белом!!! (для рисунка это недопустимо - смотреться на в книге будет погано). Для офсетки и для меловки - совершенно разная подготовка файлов - прежде, чем открывать картинки нужно определиться с условиями печати.
15% - предустановка в шопе это для печати по стандарту Swop, как любое значение по умолчанию требует изменения исходя из Ваших потребностей. Если будет выбрана меловка можно поставить 20% и для спота 20%. Если решитесь на дуотон и заказчик готов платить за качество - выберите пантон и поготовьте несколько вариантов с разными кривыми (так, как опыта у Вас нет - используйте кривые из поставки шопа) и проведите пробную печать - заказчик выберет - то что ему понравится (это обычная практика).
