Как найти заливку RGB?
  • Автор темы Автор темы Serf
Serf
В кореле сделал обложку. По битмапам проблем нет - всё в CMYK. Но с заливаками (Fills) заморочка - Корел пишет, что аж две заливки в RGB. Как их найти?
Ответ: Как найти заливку RGB?
Edit -> Find&Replace -> Find Obects ->Begin a New Search -> далее в закладке Fills выбрать General Fill color Model и отметить RGB, нажимаем внизу кнопочку "Далее", потом "Готово"
В некоторых ситуациях битмап хоть и в цмике, корел думает иначе до тех пор, пока не "перебитмапишь" его в самом кореле. Короче - с битмапами может быть глюк.
Очень хороший макрос ColorReplacer - показывает все использованные в документе цвета и позволяет быстро их заменять.
не встречал ни разу.... можно файлик посмотреть?
Сейчас под рукой такого нет. Обычно это бывает после внедрения картинок из адобовских векторных приложений, где была использована маска.
Так их по любому битмапить в кореле надо во избежание.
Я-то согласен, но вопрос ТС звучит "как найти", а не "как сделать чтоб не было". :)
Если автоматический поиск и замена не помогает, ищите вручную. Да, заморочно, сложно, - но надежно! В версиях младше 15 корел вообще в группах ничего практически не мог найти и заменить. В 15 стало лучше, но "глюки" с поиском бывают, тем не менее. Проблемы возникают с ргб, находящимися в пауэрклипах (особенно по нескольку раз туда запиханных), а также в так называемых "фигурах" и эффектах типа перетекания, линзах и т.п. Способ беспроигрышный - сначала выделяете мышкой все все, разгруппировываете, потом открываете панельку с отображением всех слоев и объектов в документе и ищете вручную ргб, последовательно открывая все "плюсики" напротив каждого объекта. С пауэрклипами лучше входить в режим редактирования и так просматривать содержимое, вручную менять ргб на смик.Так и найдете. Автоматически, если не ищет, то никак.
Еще прикол бывает в градиентах, когда хотя бы один из опорных цветов - RGB
Совершенно верно. В особо запущенных случаях (например, когда в макет понапиханы векторные клипарты неизвестного происходжения) я копирую подозрительный элемент макета в новый документ и там уже смотрю в "Свойства документа" что мне корел говорит. Если в этом элементе нет ргб, то таким же образом проверяю следующий и т.д. Так же можно, кстати находить и объекты с большим количеством узлов на одной кривой.
Есть макрос для быстрого поиска и исправления разнообразных проблемных мест http://cdrpro.ru/cdrpreflight
    154.6 КБ · Просм.: 1 206
