Работа чужая, знаю что делали в Илле, хочу знать как? Могу сделать такое подручными средствами, но это ООООЧень много времени занимает
Может есть плаг-ин или эффект какой-нибудь
Если кто знает расскажите
Заранее спасибо
Ответ: Как можно сделать такое в ИЛЛе? (image внутри)
Способов много.
Например:
1. нарисовать закорючку.
2. выбрать инструмент Rotate (клавиша R)
3. щелкнуть с зажатой Alt в конце закорючки
4. вбить в поле Angle выражение 360/х (где х – количество лучей)
5. нажать Copy
6. давить Ctrl+D в количестве х-2 (т.к. 2 луча уже есть)
7. Выделить все лучи и сгруппировать
8. скопировать и вставить поверх Crtl+C Ctrl+F
9. в палитре transform отразить по вертикали
Получившуюся сетку можно залить Live Paint (только в версии CS2) или нарисовать в самом низу квадрат и порезать его сеткой, выбрав команду Divide в Палитре Pathfinder
Ради спортивного интереса можно еще несколько способов описать. Например вместо закорючки использовать прямые, а потом к ним Twirl Tool (или вместо палочек Polar Grid)
Так же можно задействовать эффект Transform для копирования по кругу.
Спасибо за подробный ответ! Но теперь возник ещещ один вопрос
На нет случайно фильтра что-то вроде Blend Verticaly, чтобы в созданной сетке залить отдельные квадратики и что бы они сами собой дальше, по заданной траектории , заливались с градацией? Или я слишком много хочу и в данном случае все таки прийдется поработать ручками?
Саму сетку создавать я и так умею
