Как лучше покрасить-поделить псевдо-ч/б плакат А2?
MAO_the_Doom
Делаю плакаты формата А2, дизайн вот такой: основное фото - большое черно-белое (примерно 2/3 площади), плюс мелкие фото - цветные, плюс текст и логотип - пантон Gold. Все это на черном фоне, основной цвет плаката - черный. Печать офсетная. Какое оборудование будет печатать - пока неизвестно, но на выборе зарекомендававшие себя местные типографии с современным оборудованием.
Вопрос: как грамотнее и оптимальнее по деньгам сделать этот плакат, если заказчик хочет сделать основное фото не просто черным, а насыщенным "богатым черным"? На практике я с "богатым черным" для таких больших форматов не встречался, вот думаю как он себя будет вести и как его лучше взаимно возлюбить?
Вот какие ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ варианты у меня в голове:
1. Использовать 5 красок. Получится дешевле всего. СМУК + Gold. Везде, где хочу делать "богатый черный", вбиваю например С70-М50-У50-К100 и далее по фотографии получаю оттенки от этого цвета (например серенький 7-5-5-10, или 14-10-10-20 и т.п.). Но меня терзают смутные сомненья, что на таком большом формате (я делал такой богатый черный только на небольшой открытке) серость может начать быть нестабильной и начать принимать разные оттенки из-за возможных погрешностей при печати. Или это я нагоняю много страстей и слишком плохо думаю про печатников?
2. Тоже 5 красок. Но вместо обычного черного ВЕЗДЕ дать богатый черный. Т.е. СМУ + Gold + "богатый_черный". Сомненья терзают тут в том, что цвета на цветных СМУК-фотографиях, в которых есть обычный черный, из-за этого "богатого черного" могут начать принимать не те цвета из-за перенасыщенного черного, какие я буду им придавать при обычной коррекции в СМУК-пространстве. Может быть есть какая-то уловка при коррекции? А то просто "на глазок делать менее чернее" как-то не хотелось бы - люблю всё держать под контролем.
3. брать "богатый черный" отдельным пантоном. Получаем печать в 6 красок (СМУК + Gold + "богатый_черный"). Это видимо дороже всего выйдет. Но зато оттенки "богатого черного" будут стабильно черные по всему здоровенному формату? И в СМУК-фотографиях будет более предсказуемый незачернённый результат?
Что посоветуете?
Ответ: Как лучше покрасить-поделить псевдо-ч/б плакат А2?
Пока вижу первый вариант. Но с тем условием, что картинка будет вначале обесцвечена, затем переделена в профиль с максимальным присутствием К, при этом в тенях также должны присутствовать компоненты CMY. Если сделать К=100, то некуда будет деваться увлажнению. Поэтому что даст профиль - то и использовать. Важно при цветоделе контролировать тени по параметру К (не по колоранту, а по нейтрали в инфо). Чем ближе к 100%, тем лучше, а профиль поделит так, как нужно.
Потом покрыть защитным лаком - это немного повысит контраст запечатки.
Четыре краскопрогона всегда будут "богаче" одного. Поэтому вариант №1.
А на таком большущем формате не вылезут ли НЕсерые оттенки, если брать вариант 1?
Я-то склонялся к варианту №3, в котором богатый черный мешается из тех же 4 красок, т.е. те же 4 краскопрогона и получается, но результат получится точно стабильно-серый. Поясните, пожалуйста, почему же не №3, а все-таки №1?
Нельзя смешать 4 прогона в одной банке. '))' Слой краски от 4-х прогонов на бумаге всегда будет толще (следовательно, чернее), чем от одного. И нет такой "суперчерной" краски. Если бы она существовала, то все бы ее использовали. :y) И даже в этом случае слой из двух (и более) "суперчерных" красок будет еще чернее.
Так что все равно вариант №1.
Странно как-то вы все рассуждаете. Чтобы серый стал "серее" его из CMYK мешать надо, что ли? Уйдет в бурый по любому. Напрашивается логичный вывод - просто прокатать черный по второму разу - чернее будет. Можно не везде, а выборочно.
А, ну да, на бумаге 4 прогона будет гуще... :)
А почему уйдет в бурый? Если процентное соотношение будет серое, то почему появится бурый?
Прокатать второй раз черным выборочно. Ок. Но в каких местах это сделать? В тёмных тенях может быть (там где черный почти черный и краска будет переливаться), но ведь тогда вся остальная картинка не станет от этого насыщеннее. А если прокатывать и полутени, то не случится ли муар?
Бурый появится из-за несовершенства красок. Краски неидеальные и 100C100M100Y не эквивалентен 100K - это, скорее, коричневый. Вам же нужно Grayscale картинку чернее сделать? - ее вторым прогоном и катайте. Если нормально печатать будут, то икакого муара не вылезет, мы уже так пробовали. Хотя, если хотите, можете только тени выделить и докатать - картинка только контрастнее будет.
MAO_the_Doom
Здесь гляньте. Подробно рецептура разбирается.
Это не совсем то. Там описывается генерация черного при цветоделении, у нас же задача - сделать черный на Grayscale картинке еще чернее. Хотя, конечно, можно под тени на Grayscale изображении не второй прогон черного подложить, а некоторое количество CMY - прогон сэкономим, но сделать будет технически сложнее.
Ну я вроде написал в начале, что хочу взять за основу не 100-100-100, а С70-М50-У50-К100. Плюс с учетом статьи DimB наверное С70-М50-У30-К100. Т.е. у меня будут и холодные оттенки богатого черного, и в откровенный коричневый не скачусь. А как на практике?
По варианту двойного прогона чёрным. Это то есть печатаем чистым К, потом прогоняем им же ещё раз. Но при этом повышенный контраст может исказить картинку сильно в тенях. Например если в складках темной одежды будут полутона К80-90%, то при втором прогоне они могут превратиться в чистую черную плюшку. У меня будут серыми фотографии людей в одеждах - т.е. нужно быть в разумных градациях серого. Так?
Или может опускать кривую в grey-картинке сразу на половину, с расчетом что будет 2 прогона. Тогда будет посочнее? То есть двойной К50 + К50 будет сочнее одинарного К100?
А я за вариант поделить (да хоть шоповскими псевдопрофилями) с генерацией чёрного - Heavy.
И не заморачиваться вторым прогоном чёрного (высокий риск завалить тени)
По варианту двойного прогона чёрным. Это то есть печатаем чистым К, потом прогоняем им же ещё раз. Но при этом повышенный контраст может исказить картинку сильно в тенях. Например если в складках темной одежды будут полутона К80-90%, то при втором прогоне они могут превратиться в чистую черную плюшку. Так?
Что-то не пойму я ваc. То есть, вы хотите сделать Grayscale изображение оттенками С70-М50-У30-К100? И не боитесь, что, скажем, 50% (C35-M25-Y15-K50) уйдет в фиолет?
А как на практике?
Так mihas написавший статью и есть практик. Зайдите на главную, в раздел профили.
Не, не такие цифры будут. Нужен профиль с тяжелой генерацией.
Так это все равно что предлагает andrejK в сообщении 12
Одно маленькое НО — никак не участвуют фотошоповские гомункулы.
Вот пример с высокой генерацией.
Сверху цмик, дале каналы по очереди.
Вполне "глубокий" чёрный будет.
    471.9 КБ · Просм.: 941
Одно маленькое НО
там же в скобках про гомункулы))) если ТС найдёт профиль (ну или умеет сам корректировать правильно)
с тяжёлой генерацией - то и славно
Опять же все зависит от того, что за изображение и что, собственно, хотим получить. Если изображение фотографическое и мы хотим сделать его "сочнее", не заботясь о сохранении монохромности в средних тонах - вариант с тяжелой генерацией. Если же изображение содержит много плашечного чистого черного, который надо сделать "чернее", что или второй черный краскопрогон по чистому черному или подложить именно под него какой-то процент CMY. Как вариант - опустить середину кривой на 50% вниз и прокатать два раза все gray изображение.
Видимо надо искать хороший профиль... кто имеет - может поделитесь? :)
А может у любой хорошей типографии должен быть какой-то свой профиль для такого деления, как думаете?
Вот к примеру будет что-то типа этого:
    118.4 КБ · Просм.: 948
