Как импортировать рисунки с заданными размерами
  • Автор темы Автор темы giorgi9
giorgi9
Мне часто приходиться импортировать в CorelDRAW растровые рисунки (в основном в Jpeg форматах) и потом дать их конкретные размеры-как правило 62 мм по ширине и высоте. Это утомительная работа (ибо на листе в CorelDRAW размером А4 помещается 12 таких рисунков и всех нужно дать такой размер) и мне хотелось бы чтоб после импортирование в CorelDRAW все рисунки автоматически становились размером 62 мм по ширине и высоте. Такое вообще возможно? Если да, то как? Наверно специальный скрипт или плагин нужен для этого?
Ответ: Как импортировать рисунки с заданнимы размерами
Почему бы сразу не импортировать картинки с нужными размерами, предварительно в photoshope обработав? Можно представить что у Вас происходит с картинкой, когда Вы из нее делаете квадрат, небось непропорционально трансформируя...
Ответ: Как импортировать рисунки с заданными размерами
ну макрос хотя бы запишите в том же Кореле, благо умения программировать там не надо. И вообще - изменение размера фотографий можно делать практически в любом просмотрщике/конверторе. И в Фотошопе тоже можно экшен записать (и стандартные там есть, кстати такого рода).
В интернете видил несколько таких макросов, но уже не вспомню где.
Можно в Фотошопе, записав экшен и применять его через бач конвертер.
Можно конечно именно так сделать но когда дело имеешь со многими картинками то тогда это неудобно
ИМХО в ФШ крректировать картинки скопом проще и удобней чем в Кореле. А потом затащить уже сконверченные как надо. См. выше.
Я в таких случаях использую либо Adobe Photoshop, но еще проще воспользоваться ACDSee 10 Photo Manager для изменения размера изображения. Заходишь в папку к себе где фотки лежат - выделяешь их все - указываешь размер и жмешь ок. программа все автоматически, замечу - пропорционально уменьшает или же увеличивает.
Oberon Thumbnailer тоже пропорционально уменьшает увеличивает и к тому же понимает и растровые и векторные, короче acdsee может отдыхать :)
В параметрах Импорта тоже кое что есть,
можно попробовать, хотя так придётся видимо
делать с каждой фотографией
    298 КБ · Просм.: 1 092
