[PS CC-CC2022] Как фотошоп использует оперативку?
  • Автор темы Автор темы bdr2015
Вот. Когда открываю и закриваю несколько раз, каждое открытие остается в процессах
    540.8 КБ · Просм.: 228
    350.8 КБ · Просм.: 226
    1.1 МБ · Просм.: 222
Эта фишка где то описана, народ даже грешил на монкруса, мол, майнит втихаря.
Но потом вроде разобрались, адоба пишет что таки, как обычно, для нашего блага все сделано, кажется, поддежка апдейтов что ли?
Это можно убрать?
Была версия от монкруса, была такая же фигнят, грешил на нее. Установил другую, тоже самое
В некоторых сборках да, наблюдаются косяки с оперативкой. Поменял на более свежую - прошло, а грешил на видяху.
Сейчас стоит Adobe Photoshop 2021 22.5.1.441, вроде норм полёт.
Вот чтобы не было таких подозрений, не надо пользоваться пиратскими сборками.
Лечится удалением какого то модуля, не помню точно которого, погуглите.
А то мы скатываемся в злостный оффтоп и сейчас наш тред прикроют ;)
И что? Серьезно так и висит в процессах не освобождая оперативку? Адобы все веселее и веселее, впрочем... вероятно он пытается установить соединение облаком через акк пользователя и не может это сделать.
Можете дать ссылку на свою версию?
Вы, видимо, и вправду туго воспринимаете информацию?
c:(
На этом форуме данные действия обсуждать строжайше запрещено
Система управления памятью Фотошопа достаточно сложная штука. В зависимости от настроек (вкладка performance) и какой-то собственной системы предсказаний, Фотошоп пытается определить типовой сценарий вашей работы и зарезервировать столько памяти (в рамках выделенного в настройках лимита), чтобы вы могли без проблем в нем работать. Именно поэтому мгновенного освобождения памяти после закрытия файла не происходит - Фотошоп придерживает ее для вас, чтобы не отжала операционка.
Кэш на диске работает как конвейер - новые файлы, кэши гистограмм, записи истории и прочая лабуда сначала грузятся в оперативку и только потом скидываются на диск. Там своя хитровыделанная система приоритетов, которую кроме разработчиков никто не знает.
Отсюда простое правило - если вам жалко оперативку, то в настройках указываете минимальный размер выделяемой памяти (по опыту пары гигов за глаза для большинства файлов), в настройках производительности ставите "Web/Ui design". Фотошоп по-прежнему будет достаточно бодро работать, но кэш на диске при работе с большими файлами будет расти очень быстро (тут хорошо бы позаботиться о том, чтобы он был на быстром SSD). Если вам важнее быстродействие - выделяйте максимум оперативки и ставьте "huge pixel dimensions".
Для мониторинга состояния можно использовать показатель "эффективность" (строка состояния внизу документа). С его помощью можно понять, влезает ли текущий документ (со всей требухой) целиком в оперативку или нет.
Спасибо, разложили по полочкам
Хотел поиграться с этими параметрами и увидел, что прога не видит всю память ХD. Видит 12 а стоит 16
Фотошоп показывает не весь объем оперативки, а объем доступный для резервирования в момент запуска.
Если переживаете что он не видит всю память - help -> system info (там в отчете есть два параметра Built-in memory и Free memory). Во вкладке "производительность" он всегда предлагает объем, чуть меньший, чем Free memory (видимо, за вычетом потребностей в оперативке самого приложения).
