Как это сделано??
  • Автор темы Автор темы olik-h
olik-h
Вот недавно нашла эту открытку и задалась вопросом: как она сделана?? Видно, что она напечатанна на металлизированном картоне, но дальше... На свету и под разными углами наклона она "играет", вся переливается. У каждой детали своя фактура. У кого не спрашивала мнения расходятся (от подкладывания белил до нанесения плёнок), но как по мне - все эти мнения ошибочные. Может кто-то сталкивался с таким?? Кто знает - обьясните, очень уж хочется знать!!!
    151.8 КБ · Просм.: 1 237
Ответ: Как это сделано??
По картинке не скажу о чем речь, но существует серия бумаг с перламутровым покрытием, например Сириоперл. Они бывают и фактурными и различных оттенков.
Печать на них создает ощущение метализации, но бумага при этом белая.
На бумагу нанесен металлизированный слой, я его даже пыталась отскоблить :) Думаю что это не перламутровые бумаги. При рассмотрении через лупу - там такая фактура интересная - как будто клише прошлись. Растра совершенно не видно, при этом цвета "играют"!!! Но как это сделано я понять не могу. И чем...
Не думали, что перед печатью была выполнена лазерная гравировка поверхности? Причём под каждый объект - растровая решётка со своим шагом и углом.
по-разному может быть сделано, гравировка, тиснение,? ;)
шелкография полноцвет наверн раз растра не видн ;))
по скану действительно ничего не скажешь ;))
как вариант печать на металлизированной бумаге белила+cmyk
+ выборочный перламутровый лак
Там на обороте типография не нарисована? Позвонить, прикинуться валенком, сказать - такие хочем к юбилею фирмы, он в марте. Спросить такой технический вопрос, чтобы к терапевту отправили - как файлы готовить, походу что-то поймется.
Если есть только кто размещал - то же самое, только прикидка валенком должна быть на уровне народного артиста РФ
Может термосублимационный принтер?
Насчет растра интересно было бы глянуть скан высокого разрешения маленького фрагмента, например 1х1 см 2400 dpi или хотя бы 1200 dpi
Печать фолиевыми красками по металлизированной бумаге. Белила +CMYK. При нормальном изготовлении маски под белила можно и не такого добиться.
А еще у Хеделя какая-то новая технология с фольгой была...
Да уж, вариантов накидали... :) А еще может по металлу триадой, а сверху тиснения типа "слепое" с легким давлением. В типографию обращалась - морозятся.
Это ж сколько стоить то должно??? Думаю что такая бы открытка стоила как музейная картина написаная маслом.
возможно - это сериография. очень бы хотелось увидеть продукцию этого метода печати
Нет, меньше. Делается штамп с микрорельефом, который затем механически переносится на картон с заранее накатанной фольгой. Примерно так же изготавливаются компакт-диски.
Кстати, в соседней теме подсказали ответ. Смотрите ссылку.
