[ID CC-CC2022] Как добраться до оформления знака сноски?
hulk1776
Надо у знака сноски изменить начертание. Не пойму, как добраться до этого оформления.
Вижу только отсылку к сносочному тексту.
~F
упс. не заметил, что скриптинг(((
Пробился к сноске через
mStory.Paragraphs(1).Characters(-2)
В VBA getelements нет (хотя можно и просто, видимо, брать "-цатый" элемент). Да и itemByRange у меня не понятно, как работает. Элементы собираются, но они вроде бы пустые.
Олег, спасибо за код.
...когда можно настройки один раз поставить для всех сносок. Хоть руками, хоть скриптом
Реакции: NNN5
дело в том, что есть сноски в основном тексте (там "можно настройки один раз поставить для всех сносок") и есть сноски в заголовках на цветной плашке, набранных другим шрифтом и другим кеглем. В таких случаях сноску хорошо бы скорректировать по размеру и высоте базовой линии. Для более приличного отображения.
а если в сноске стоит тестовая переменная (например: "Статья 2001" (последний символ верхний индекс)). В сноске индекс не отображается, просто стоит четыре знака: "2001". Никак нельзя это побороть?
Хотелось бы глазами увидеть эту конструкцию. А то я примерно на середине теряю способность представить.
вот
    360 КБ · Просм.: 722
То есть, там заголовке примерно 2-го уровня вставлена концевая сноска, а сам заголовок используется в колонтитуле штатным способом?
Нет, это не концевая сноска, это просто индекс. Может я не корректно задал вопрос.
Да, заголовок используется в колонтитуле штатным образом.
Извините, это не сноска, а просто колонтитул. Таких книжечек четыре, по 200 с., немного запутался в определениях.
имхо. не выйдет ничего в данном случае)
@veberseb,
ввести 2 текстовые переменные на символьные стили.
1. "статья ХХ" - один символьный стиль
2. "цифирька верхним индексом" - другой
и в колонтитуле задать соответствующее оформление переменным.
Реакции: Linxy, veberseb и LeonidB
