Как делается такая обводка?
  • Автор темы Автор темы borro
borro
    9.9 КБ · Просм.: 940
Ответ: Как делается такая обводка?
была ж недавно тема: ctrl-F9
Аа, это про АИ. Ну тогда рисуете белую рамку, потом offset path на сколько вам надо, красите в чёрный и blend от чёрной к белой рамке.
UPD
не забудьте обводки убрать
Ну, т.к. это иллюстратор, то можно и на один объект эффектов навесить.
    22.1 КБ · Просм.: 699
В эффектах. Effect>Stylize>Round
А в свежих версиях можно вызывать прямо из палитры Appearance (кнопочка FX). Это сделано чтоб пользователи Freehand не сильно грустили :)
При этом надо учитывать, что если выбрана обводка или заливка, то эффект применяется к выбранному, а если ничего не выбрано, то ко всему объекту.
попробовал как у вас во втором примере, результат на лицо :) эффект скругления не использовал, поскольку рисовал сразу прямоугольником со скругленными углами. В чем секрет?
    58.7 КБ · Просм.: 406
а если уже есть прямоугольник со скругленными краями, как можно достичь подобного? усложняю задачу :)
про ваш файл: в палитре appearance верхние строки появляются позже других? пытаюсь понять последовательность ваших действий. Разобрался
Т.е. надо было начать с рассказа как нарисовать белую рамку (ну с дыркой внутри)?
Похоже на элеметарный Blend
Тут, скорее всего по-другому. Есть два объекта – бублик (серобелый) и дырка от бублика (бордовая).
С бордовым все ясно, а вот как сделать бублик.
1. Самое простое:
– В аппеарансе дублируем фон (получится 2 слоя)
– Нижний красим в серый, верхний в белый и делаем ему Effect > Stylize > Feather Смотрим превьюшку и подгоняем размер физера.
Сделайте правильно - делается два контура (рассказывать не буду как), выделяются вместе мышкой и по правой кнопке выбирается Compaund Path. Всё, дырка есть. Если не появилась - значит что-то не то с направлением обхода узлов - нужно подправить.
А то навалите э... объектов, разгребай потом за вами. Нужно не просто, а представлять что это за объект. Потому что это не пиксельный Фотошоп, а объектное проектирование сцены.
У alpo скриншоте Compound Path с уже вырезанной дыркой. Процесс ее вырезания пропущен и описано как придать нужный внешний вид.
