Как делать такие красивые абстрактные рисунки? пример прилагается
vitaliybabiy
Я сначала рисую на одинаковом расстоянии кружочки (или линии как во втором примере) а потом применяю эффект Warp, но ничего даже близко похожее не получается. Подскажите, кто знает как делаются такие красивые деформации
Это можно легко сделать в Illustrator, нарисовав 2 разных (крайних) линии и применив Blend, причем в виде шагов, а не плавно.
@NNN5, спасибо сейчас буду пробовать с линиями, единственное сейчас немногу еще понять как кружочки так заблендить
Ура получилось!!!!!! вот результат
    46.4 КБ · Просм.: 1 201
с кругами получилось БЕДА, файл прилагется. Подскажите как сделать правильно
Думаю, блендом так сделать проблематично.
IMHO это все таки хитрый Warp
в мешовый энвелоп засунуть да углы покрутить.
    129.4 КБ · Просм.: 1 468
Только там не круглишки самодельные, а эффект Color Halftone (градиент от светло-серого к белому). Потому что уменьшаются и идут розеткой, а не рядами.
Ну а потом, да, можно конвертом закрутить.
В фантазме-то какой хош халфтонинг можно навесить на любой градиент. Я там, собственно, их и делал, совсем обленился.
Определенно, сначала Color Halftone, потом Rasterize и Warp
    430.1 КБ · Просм.: 1 350
Можно и без фантазма обойтись дабы не множить сущности. Халфтонинг как раз можно замутить блендом, но потом деформацию через варп или энвелоп.
Халфтонинг можно хош чем замутить, хоть отдельными кружочками, вопрос не в этом. Просьба товарищам, которые утверждают, что можно подобную деформацию сделать варпом, предъявить результаты, похожие на топикстартеровский объект. Я без наезда, просто интересуюсь.
Чего то я не догоняю, вы ж вроде сами в сообщении #8 пример привели того самого?
И герман в #11
%8
Может, у нас расхождения в понятийно-категориальном аппарате. Я делал через Envelope Distort - Make with Mesh (что, очевидно, не может считаться варпом). Герман сделал объект, явно не похожий на ТС-ский. Я прошу товарищей, которые утверждают, что подобную деформацию можно сделать варпом, показать результаты.
Видимо, действительно, я черезчур вольно обобщил. Разумеется, имелся в виду Envelope distort with warp, но еще лучше, with Top object с последующим мануальным понодовым изнасилованием этого самого warpа или top objectа
Ребят, это ведь нетрудно попытаться воспроизвести предлагаемые вами самими варианты. Сделайте скрин того, что у вас получилось.
Не, варпом не получается закрутить плоскость.
МБК, let me be clear, покажите пример того, как "Envelope distort with warp, но еще лучше, with Top object с последующим мануальным понодовым изнасилованием этого самого warpа или top objectа" продуцирует пример, предложенный топикстартером.
Увольте, видимо одно из двух: или у меня под вечер буксует моск или вы меня просто троллите.
В вашем собственном примере #8 приведена перекрученная подобным образом плоскость, результат аналогичен топикстартеровскому чуть менее чем полностью. Где я дурак?
Да, как-то у нас малопродуктивно беседа идет. Окей, попробуем по порядку.
Я воспроизводил пример через "Envelope distort - Make with mesh". Вы предлагаете через "Envelope distort - Make with warp" или "Envelope distort - Make with Top object". Я предлагаю вам воспроизвести пример через предлагаемые вами же варианты, а именно: "Make with warp" или "Make with Top object".
Мой вопрос совершенно не несет в себе иронии.
Похоже начинает проясняться.
То есть, по вашему, через with mesh можно а через warp или top object нельзя? Вспоминая известный анекдот - а это разве не один метод?
Ну вот к примеру через top object, извиняйте, лениво было много кружков рисовать, одним ограничился
а вы попробуйте с много кружков, чтобы было похоже на пример. И, опять же, возвращаясь к "плодить сущности", я эти кружки в фантазме рисую в два клика.
MBK, поймите правильно, я не пытаюсь "подтянуть за базар". Мне действительно интересно, как вы это сделаете.
И да, я утверждаю, что не знаю способа, как "через warp или top object" сделать идентично мешовому способу.
Лениво в полночь в кровати все манипуляции проделывать
Ну чтото типа такого
Это ворп или топ обджект? Если топ обджект, то как удалось сделать активными anchor points (пресловутые усы на узлах)? В CS5 не могу воспроизвести вашу картинку с усами.
Все приводят примеры с кружками в линейку, а в оригинале-то шашечки. Причём шашечки с разным количеством элементов в "строке".
А, я дурак, контролХа отключил, усов не было видно. Через топ обджект воспроизводится, вариант принимается.
так это просто растр под углом
    46.8 КБ · Просм.: 752
Только в танки не вздумайте играть сейчас, стату просадите.
Плагин FILTERiT к иллюстратору хорош для различных деформаций.
    20.4 КБ · Просм.: 864
